"Rasling" i Yamaha 40 hk (-87) modell
fredivar
Har en raslelyd ved liten belastning (konstant fart) på min 3 sylindrede 2 taktsmotor fra -87. Under akselerasjon er ikke lyden der, men på konstant fart kommer dem frem. Kommer først etter noen minutter, når motoren er kommet opp på driftstemperatur.
Noen som har vært borti dette og har noen anelse hva det kan være?
(høres nesten ut som noe er løst)
Har byttet og justert plugger for å være sikker på at dette ikke var årsaken
