Autopilot Autohelm ST5000 som ikke styrer bra...
Marwin
Er det samme "signaltype+++" fra kompasset som fra en GPS?? :eek: :eek: I SÅ fall vil den nye multiplexeren som GeirT anbefalte, kunne rette opp mye...
Og i så fall vil ikke svaret fra leverandør om at det ikke går an å montere fluxgatekompass på autopilot ST5000 være tema lenger :rolleyes:
Kommentarer??
Redigert av Marwin (see edit history)
Hvis kompasset ditt har nmea utgang kan du sette på en multiplexer å få mikset inn gps signalet. Du kan sjekke hvor kompasset i dag er koblet til autopiloten, er den koblet inn på fluxgate inngangen har du ikke denne muligheten.
Om du kun er ute etter å få kompass kurs opp på plotteren kan du hente den ut på nmea utgangen og mikse den med gps før den når plotteren (hvis du bare har en inngang på plotteren)
