Marwin Svart 4.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2008 (redigert) Er det samme "signaltype+++" fra kompasset som fra en GPS?? :eek: I SÅ fall vil den nye multiplexeren som GeirT anbefalte, kunne rette opp mye... Og i så fall vil ikke svaret fra leverandør om at det ikke går an å montere fluxgatekompass på autopilot ST5000 være tema lenger Kommentarer?? Redigert 4.Mai.2008 av Marwin (see edit history) Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
Frøken Fryd Svart 4.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2008 Hvis kompasset ditt har nmea utgang kan du sette på en multiplexer å få mikset inn gps signalet. Du kan sjekke hvor kompasset i dag er koblet til autopiloten, er den koblet inn på fluxgate inngangen har du ikke denne muligheten. Om du kun er ute etter å få kompass kurs opp på plotteren kan du hente den ut på nmea utgangen og mikse den med gps før den når plotteren (hvis du bare har en inngang på plotteren) Sitér dette innlegget Link to post
