Hvilke motorer passer inn i draco 17 ?
mrwanted
Vet om noen som har tatt ut innbordsmotoren, støpt igjen hullet, fått laget en brankett og kjøpt en utenbordsmotor!!
Du må være så snill å ikke gjøre dette! Ser så stygt og grufullt ut at jeg må :puke:
Alle motorene (bensin) har bil som utgangspunkt, så... Sats på en brukt mercruiser, 130 hk utgaven er 3L og 4 syl og kommer fra små utgaver av chevrolet-biler, eller 180 hk utgaven er V6-motoern på 4,3L som bl.a. sitter i chevrolet astro. Sammen med Alpha One blir dette en god kombinasjon...
For ikke å snakke om V8-utgaven til både volvo og mercruiser på 200 hk, å finne deler til en 305 smallblock er det billigste og enkleste som er...
Selv hadde jeg en som var satt i en 3l BMW rekke-6 (orginal marine motor), denne var støpt noe om i hekk og ominnredet mye oppi, fungerte, men jeg hadde vel ikke gått for rekke-6 om jeg skulle satt motor i båten...
  • 2 uker senere...
Takk for mange gode svar
Det er ein B20 Volvo motor som er i båten no. Det kjem damp/røyk/eksos ut av olje lokket no, so eg regnar med at det er noko som ikkje er som det skal, Det kan sikkert vere mange ting. Det mest trulege er vel at ein eller fleire ventilar er Utette. Men det kan vel og vere stempelringane som er Utette og at røyken kjem ut av sylinderen på den måten.
Spørsmålet er kva som er best. Vøle (reparere) på den gamle eller sette i ny.
Båten går forsovidt OK når eg fyrst får start på den men er seig å få start på nokon gonger.
B20-en den dreg båten opp i ca 28 knop, men viss eg byter motor kunne eg tenkt meg ein 40 knop. Det hadde vore knall :)
Ser att eg kan få kjøpt ein 4,3L Chevrolet Astro motor som har gått ca 200.000 km for ca 10.000,-
er dette ein bra pris?
Ein 180 hk på ein liten draco må jo være ein perfekt kombinasjon. :)
Men vil den passe inn på mitt Volvo Penta drev ? eller er det forskjeller fra merke til merke?
Og eit spørsmål til kvar kan eg få tak i mariniserings delene som trengs for å få kjøling på den? fins det pakkeløysingar til denne motorn ?
på førehand takk for svar
Vidar
