Innbytte av påhengs, hvor mye kan jeg forvente å få!
smuss
Hvis du ringer dem så kan de sikkert hjelpe deg.Hvis det er en 2003 model du har så burde det vel stå en plate bak på båten (motorbrønn, under aktertofte?) et sted med ce-godkjenning og informasjon m.h.t. maks motorstørrelse osv?
For å få en best mulig ide om verdien på motoren du eventuelt skal selge så hør med forhandler av motoren hva du må betale i mellom for å få byttet inn din motor med den motor/størrelsen du ønsker og prøv deretter å selge din motor for noe mere enn den innbyttepris du (implisitt) har fått!
:sailing:
