mercruiser og bravo 1/hk og eksos
454 rinker
Hei
Jeg har en 24 rinker med 8,2 liter mercruiser og bravo 1 drev,har litt problemer med høy eksos lyd. Eksos kommer ut på hverside av båten + at noe går ut i drevet.
lurer på og sette inn lyddempere, men er litt usikker på hvor dette er best og kjøpe, er også veldig usikker på om disse kommer til og dempe lyden tilstreklig?
Kan all eksos kjøres ut i drevet?,
Har noen erfaring med dette.
Venter spent på og høre noen meninger :smiley::smiley:
Det finnes nok lyddempere som passer i utblåsningene. Du kan helt sikkert bygge om til eksos gjennom drevet med originaldeler fra Mercruiser.
En annen mulighet er ventiler hvor du kan velge mellom "frieksos" og eksos gjennom drevet. Gjør et søk på "Captain's call", "Silent Choise" evt Corsa.
CP performance (har ikke linken her) leverer slike systemer.
Nå kjenner ikke jeg til merc. derv, men på visse modeller av VP sine drev, er det problemer med å få nok eksos ut. Siden du i dag også har delt utgang, så ville jeg ha anbefalt deg å trekke all eksosen via akterspeilet over vannlinjen. Typiskt "raka rör" som vi sier Halden, men med lyddempere før akterspeilet. VP har et par solide dempere (vanndempere) som sitter mellom riser og utløp.
Ta en kikk på en av motorene til VP:
http://www.volvo.com/NR/rdonlyres/E595CA14..._DP_1989_en.pdf
