Sluseventil til septiken virker kanskje ikke. Improvisere?
opus
Heisan !
Ser ut at sluseventilen til tømmingen av septiken ikke åpnes?
Kan skru ut rattet, og akselen skrus utover og rattet stopper som vanlig i ytterstilling.
Kan virke som slusen ikke følger med, for jeg trodde jeg skyllte septiken godt, helt til jeg så at "vannet" kom ut av luftingen. :puke:
Septiken min er av typen som sitter oppe på veggen, med inntak av avfallet nesten øverst og uttak på undersiden(uten pumpe) til sluseventilen,
så at alt skal renne ut av seg selv.
Kan være en liten sjanse for at noe er tett, for slusen er bare 3år gammel.
Ideèr?
(Plumbo, stake utenfra, osv.)
Om det er slik at slusen ikke åpnes, kan den kanskje pirkes åpen utenifra? Erfaringer? (uttaket er bare 20cm under vannlinjen)
Redigert av opus (see edit history)
Vel normalt når gjengene er opptært så blir kjeglen stående stengt og du kan skru og skru og skru....
Siden din stopper når du skrur den opp så er det mye som tyder på at slusen er inntakt....
Kan det være saker og ting i tanken som forhindrer all guffen å renne ut? Hvis du kommer til ville jeg prøvd å stappe en streng fra utsiden og se om det skjer noe......
Er jo og litt ekstremsport hvis alt kommer ut ala ketchupmetoden.... :yesnod:
Hos meg blir det vakuum i utløpsventilen under gange som igjen tømmer tanken ganske så radig.....
Redigert av Gudrun (see edit history)
