Gode og mindre bra VHF-antenner
Astor
VHF-antenner har opptatt oss båtfolk i lengre tid med diskusjoner om hva som er bra og mindre bra. BP-medlemmer besitter en unik kunnskap på dette området. La oss diskutere dette i denne tråden.
Etter at VHF-antenna på Astor fikk et ublidt møte med kanalbrua i Moss på ekstremt høyvann, knakk den på midten.
Nå har jeg innstallert en bøybar Glomex RA 106. kalte opp Tjøme radio fra Sætre i kveld og fikk respons på meget gode signaler. Normalt har Tjøme radio såvidt dunket inn her ute.
Glomex RA 106 har 3 db forsterkning, noe den andre ikke hadde. Den gamle hadde svr 3 i stående bølger målt med swr-meter, noe som betegnes som dårlig.
Nå gjenstår kun lodding av kjernen i pluggen før alt er ok. KOblet opp midlertidg for å skjekke at alt var ok.
Redigert av Astor (see edit history)
Kanskje det kan legges ut bilder eller linker til de antenner som omtales?
Spesifikasjoner finner du her på Maritim
Slike omtaler er interessant å lese, ikke bare det leverandører skriver om antenna. En antenne kan ha gode spesifikasjoner men ikke fungere bra i virkeligheten.
Redigert av VO`n (see edit history)
Nå vet jeg at Tjøme Radio på K-66 er vanskelig fra plassen i havna på Sætre. Fikk klokkeklar forbindelse begge veier. Skal få målt svr når jeg treffer Roaldbj.
Ut fra spesifikasjonen på RA106 over, står det ikke noe om hva for type antenne dette er. Dette er kanskje det mest interessante (1/4 bølge, 5/8 bølge eller tilsvarende). Hvordan jordplanet på båten er også interessant (dynaplate eks). Hva for en antenne den gamle var er nyttig. Kanskje en "Styre unna vare"?
Redigert av Larspo (see edit history)
Type kable er vel veldig viktig for rekkevidde.
også det at den ikke er skjøtet(har flere plugger.)
Jeg har RG214 kabel og 1 meter stål pisk i toppen av masta.
ingen skjøt på kabel kun plugger på antenne og in i VHF.
Før hadde jeg det billige opplegget som Seatronic selger, og fikk kun in trafikk rett i nærheten av båten.
Så jeg har opplevd stor forandring.
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Ntjaaa... LENGDEN er viktig. Har du en motorbåt og et par meter antennekabel, merker du ingen forskjell på RG58/U (tynn) og RG213/U (tykk) coaxialkabel.
HØYDEN på antennemontasjen er viktig. Og er det 12-15 meter antennekabel i tillegg, vil nok tykk coax være å foretrekke.
Likeledes å unngå skjøter underveis.
RG214 er 75 ohm og veldig skjelden brukt innen VHF. Er ikke RG213 du har da? Har du 50ohms impedans i antenne og sender, så har du "bæsja på leggen" som vi sier om du bruker RG214.
Marwin: Klart ikke bare antennen har noe å si. Fuktighet i kabelen eks. kan gjøre masse rart. Tenkte her mer at han hadde byttet ut antennen (ikke kabler, plugger, sender osv).
Dette med skjøte av kabel blir gjerne et problem for seilbåter med antennen i masten.... kabelen skjøtes vel gjerne for gjennomføring i dekk om en skal avmaste relativt enkelt... Da blir det både lang kabel og skjøt.. dette er lite gunstig vil jeg tro
Jeg har RG214 kabel.
og kjøpte ny antenne som skulle være til denne kabelen. hos skipseletrikker, han satte også på kobblingene som skulle brukes. jeg antar jo at alt er slik det skal være.
Jeg har fått mye bedre VHF forhold nå, en det jeg hadde. med RG 58 kabel og tilhørende antenne.
Kan legge til at reserveantenne som står vedsiden av raderen på radarmasta bak på hekken har RG213 kabel.
Redigert av careka (see edit history)
Henger på et relatert spørsmål i denne tråden - jeg lurer på om VHF-antenna mi kan ha tatt kvelden...
Aldri har jeg opplevd VHF'en så stille som den ene (lille) uka vi fikk feriert i år. Hørte faktisk ingenting. Vet jo at VHF-bruken er på vei ned, men likevel...
Spørsmålet er om det kan være brudd i spolen på antenna? Dette er en antenne av typen pisk med en spole nederst (som pisken er festet til). Jeg måler forbindelse fra senterleder av kontakt ved apparat, og til selve pisken. Likeledes har jeg forbindelse mellom skjerm ved apparat og skjerm på antenna. Ergo ingen brudd i kabel eller i kontakt ved apparat. MEN: Burde jeg ikke hatt en viss forbindelse (les: ved ohming) mellom senterleder og skjerm? Det har jeg nemlig ikke. Trodde spolen skulle gi en slik forbindelse for denne type antenner. Eller? Jeg mistenker altså at spolen kanskje er kaputt.
Noen synspunkter?
Ronald.
Til Ronald.
Tja, det VIRKER som om noe er galt. De vanlige værvarslene og andre meldinger skal jo gå ut over kanal 16 med jevne mellomrom, så hvis det er "daustillt" KAN det hende at antenneanlegget dit ikke er ok.
Har du tilgang på SWR-meter?
Dessuten: Vanligvis vil det være omsk kontakt over spolen i antenna (med mindre det er satt inn en kondensator også??)
Hva slags antenne har du?
Nei, hvem kan gjøre slikt ?
skal jeg få skipseletrikkeren til å gjøre det. og hva vil det si meg ?
Den "skipselektrikeren" du omtaler, har HAN SWR-meter? Hvis ikke, finnes det som regel hos skipsradioleverandører; Eller hvis du vet om en radioamatør i nærheten, kan HAN muligens hjelpe deg..
Hvor i landet holdr du til?
Hvilke svar gir et SWR meter og hvrdan skal man tolke dette svaret.... Det hjelper lite med meteret hvis en ikke kan tolke reslurtatet av målingen..
En vanlig dødelig sleggeingentinggjør blir ikke så mye klokerer av dette
The SWR meter or VSWR meter measures the standing wave ratio in a transmission line. This is an item of radio equipment used to check the quality of the match between the antenna and the transmission line.
The VSWR meter should be connected in the line as close as possible to the antenna. This is because all practical transmission lines have a certain amount of loss, causing the reflected power to be attenuated as it travels back along the cable, and producing an artificially low VSWR reading on the meter. If the meter is installed close to the antenna, then this problem is minimised.
Søk på SWR i vårt utmerkede forum Sydvesten, så vil også "døds-slegga" skjønne litt av dette :wink:
Leser at dette SWR måleapperatet skal settes in så nærme antenne som muligt, det betyr jeg må kobble ifra oppe itoppen av masta.
det vet jeg ikke om jeg har så lyst til å gjøre siden kobblingen er pakket godt in slik at jeg ikke skal få vann in i kabelen.
holder det å måle nede i enden av kabel ved VHF apperatet ?
