Olje til Yanmar motor og gir
Crescent 535 HT
Hei !
Du må finne ut hva slags gir det er på motoren din. Jeg hadde en gammel YSB-12 engang, og den var det et KM4 gir på, og det skulle det som det framgår av tabellen være vanlig motorolje på.
Mener å huske det stod et skilt på girkassa der typen framgikk.
Jeg ville funnet det ut - det er endel forskjell i egenskaper på vanlig motorolje og forskjellige giroljer.
-koh
Redigert av koh (see edit history)
Hadde en gang en -82 modell 3QM30, der var det spesifisert 10W40 mineralolje på motoren, og ATF A på gearet. Husker ikke hva slags gear det var, mulig jeg har instruksjonsboken liggende ombord ennå. Skal kikke etter når jeg er ombord igjen, sannsynligvis i morgen ettermiddag. Her er en liste over gear og oljetyper fra Yanmarhelp.
Mvh,
Kjell
LA3939 har endret brukernavn
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
