Olje til Yanmar motor og gir
Crescent 535 HT
Hei !
Du må finne ut hva slags gir det er på motoren din. Jeg hadde en gammel YSB-12 engang, og den var det et KM4 gir på, og det skulle det som det framgår av tabellen være vanlig motorolje på.
Mener å huske det stod et skilt på girkassa der typen framgikk.
Jeg ville funnet det ut - det er endel forskjell i egenskaper på vanlig motorolje og forskjellige giroljer.
-koh
Redigert av koh (see edit history)
Hadde en gang en -82 modell 3QM30, der var det spesifisert 10W40 mineralolje på motoren, og ATF A på gearet. Husker ikke hva slags gear det var, mulig jeg har instruksjonsboken liggende ombord ennå. Skal kikke etter når jeg er ombord igjen, sannsynligvis i morgen ettermiddag. Her er en liste over gear og oljetyper fra Yanmarhelp.
Mvh,
Kjell
LA3939 har endret brukernavn
