tuffff Startet 22.August.2007 Link til dette innlegget Startet 22.August.2007 (redigert) Jeg har ved noen anledninger her inne på BP uttrykt min skepsis til rundsittere i båter. Nå går det jo snart ikke an til å få en båt uten denne vederstyggeligheten - både inne i lugaren(e) og ute i cockpit og soleplass. Altså må det være noe markedet etterspør tenker jeg. Men hva er fordelene med dette kontra rettvinklede sittegrupper som både gir mer plass og bedre komfort når du trekker bena opp og "slanger deg i sofaen"? Noe som er helt umulig i en rundsitter. Det må være mange som har erfaring med dette? mvh tuffff Redigert 22.August.2007 av tuffff (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Herman Svart 22.August.2007 Link til dette innlegget Svart 22.August.2007 Med "rundsitter" tolker jeg deg å mene en buet sofa/bord, i motsetning til det tradisjonelle firkantete, som gjerne er langt og rett nok til å ligge utstrakt i. Jeg ser overhode ingen fordeler med dette i en båt. Jeg ser absolutt fordelen i å kunne slenge seg nedpå, for ikke å snakke om muligheten for å lage seg en skikkelig sjøkøye. Dette fikses enklest ved å spenne opp et lebrett i en av sofaene i salongen, men da må den være mulig å ligge komfortalt i. Buete sofaer faller helt gjennom her. Årsaken er nok at enkelte designere har beveget seg mer og mer bort fra hva som er praktisk i en båt, og hva som ser stilig ut på messer. Mange av båtene som er klasifisert i CE klasse A er f.eks totalt ubrukelige i en skikkelig kuling/storm hvis du skal være utpå i mer enn noen timer. Jeg snakket med eieren av en Farr 56 seilbåt en gang. Det er jo en gedigen båt, med store muligheter for å skade seg fordi det mangler gode steder å holde seg fast under dekk. Verftet hadde motvillig gått med på å sette opp en ekstra stolpe i interiøret fordi "den ødela den store åpne feelingen" som båten i utgangspunktet hadde. Designeren syntes altså det var viktig at båten framsto som rommelig enn at den var sikker å bruke! Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
o.b.lix Svart 22.August.2007 Link til dette innlegget Svart 22.August.2007 Buet sofa gir bedre benplass under bordet... Sitér dette innlegget Link to post
Elmer Svart 22.August.2007 Link til dette innlegget Svart 22.August.2007 Jeg er helt enig i første svar i tråden. Ser bare fordeler med firkantet sittegruppe. Både det å kunne slenge opp beina, men også det å ha et hjørne å sitte i er utrolig behagelig. Høres kanskje ut som en bagatell, men skal man ha en båt i x-antall år, er det ikke sikkert det blir det etter hvert. En vennefamilie av oss hadde tidligere en båt med rundsitter ute, og for oss ble det mer og mer klart at dette ikke var noen optimal sitteløsning. Sitér dette innlegget Link to post
Ben Sin Svart 22.August.2007 Link til dette innlegget Svart 22.August.2007 Buet sofa gir bedre benplass under bordet... Bedre forhold for benflørting mener du da sikkert. Jeg skjønner ikke hvordan det kan bli bedre plass. Ben Sin Sitér dette innlegget Link to post
tuffff Svart 23.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2007 Buet sofa gir bedre benplass under bordet... Mja, på en gitt plass - si to ganger to meter, så gir vel en rettvinklet sofa plass til flere mennesker rundt bordet og derfor tar de to ekstra benparene plass også. Med like mange mennesker rundt bordet, så blir det vel ikke noe mere benplass i en buet sofa? Hovedinnvendingen min går imidlertid på det som er nevnt over her. Det er umulig å krype opp i en rundsitter. mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 23.August.2007 Link til dette innlegget Svart 23.August.2007 Jeg er også enig i at rundsitter er altfor høyt oppskrytt ! Masse wasted plass... Sitér dette innlegget Link to post
