Ulv I Startet 22.August.2007 Link til dette innlegget Startet 22.August.2007 Hei, Sitter å lurer litt på en ting, for utenbordsmotoren "poff'er" litt og hoster og harker litt når den er kald. Motoren er en 1993 modell Evindure V4. Den går bra når den er varm og sånn, men på kald motor så hoster den og ryker endel fra starten. Fikk tips om det muligens kunne være pluggene som bør skiftes. Noen som har greie på disse motorene som tror dette kan være noe i, eller er det noe annet? Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
chagall Svart 22.August.2007 Link til dette innlegget Svart 22.August.2007 Hei Ulven, jeg er ingen spesialist på Evinrude, men jeg hadde for noen år siden en 70 hk. 91-92 mod. Denne røyk også mye ved oppstart og ga seg noe etterhvert som den ble varm. Fant ut at dette skyldtes falsk luft i forbindelse mellom slange/rør til den separate oljetanken. Du kan jo sjekke. Regner med at det er separat oljetank på din motor? Ellers som du sier, kan jo være en fordel å bytte plugger. Sitér dette innlegget Link to post
