Yanmar 3QM30 - Vanntempmåler
Crescent 535 HT
Jeg har en Yanmar 3QM30 med et instrumentpanel som det på bildet. Jeg lurer på hva man kan gjøre for å kontrollere om kjølevannskontrollen virker. Jeg har også koblet til en ekstra tempmåler, men den viser fra 40 grader og oppover, men jeg tviler på at det er noe varmere der giveren er montert på motoren (samme sted som den originale giveren?) Det er da litt vanskelig og vite om de virker. Går det an å montere en giver et annet sted der temperaturen er litt høyere slik at jeg får utslag på ekstramåleren? Da kan jeg på en bedre måte følge med på om det skjer noe med motoren. Nå er jeg nemlig usikker på om målerene virker.
Redigert av Jostein_Nidelv 24 '81 (see edit history)
Jeg hadde set samme på en Sandvik 25 med samme motor som deg.... monterte inn en giver i enden av manifolden(om jeg husker rett) og fikk aldri tempertur over 40 grader, slik at måler ga indikasjon... men det bekymret meg ikke så mye siden jeg i allefall var sikkert på at den ikke gikk varm... det var i grunnen derofr jeg monterte dette
Jeg har byttet ut orginal og satt i en som jeg ser tempen på for runt 50 grader.Men skal nå bygge om til ferskvannkjøling i høst.For en saltvanns motor må ikke bli for varm da salte krystalliserer seg.MvhBjørn :flag:
Jeg er også en klakkør og er stolt av dette.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
