Sjøgutt Startet 23.August.2007 Link til dette innlegget Startet 23.August.2007 Er det noen som kan hjelpe meg til å finne leverandøren til disse magnetene som skal redusere eksosutslippet. Og er det noen som har erfaring, så kom gjerne med deres meninger. Hva hender når man setter pluss og minus på hver side av dieseltilførselen? Kan dette skade motoren på noen måte på kort eller lang sikt? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 23.August.2007 Link til dette innlegget Svart 23.August.2007 Automec, se denne tråden. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
slettet Svart 23.August.2007 Link til dette innlegget Svart 23.August.2007 (redigert) finnes en relativt godt dokumentert og omfattende norsk test av en konkurerende type magneter på 16/32? busser her: http://www.liertraktor.no/public.aspx?pageid=28844 http://www.liertraktor.no/public.aspx?pageid=28843 om jeg husker riktig reduseres utslippene like mye/mer ved bruk av magneter som med katalysator - forbruket er vel også tatt for seg men --- om jeg husker riktig var betydningen av bruk/innføring av "miljødiesel" som kom til under "testingen" også en viktig faktor. intet nytt under solen... Redigert 23.August.2007 av The Scrutinizer (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sjøgutt Svart 23.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2007 Takk for svar Ingar. Nå er magnetene allerede bestilt he he.(det går fort i svingan) 4750 fredig montert med returrett vis jeg ikke er fornøyd. Blir montert allerede på førstkommende mandag fra Mec. Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 23.August.2007 Link til dette innlegget Svart 23.August.2007 (redigert) Jeg mener Lars H var så heldig å vinne et Mec-sett i lotteriet på Hortenstreffet til Båtplassen. Dette var selve settet + montering utført av Mec i etterkant. Litt av en gevinst! Hvis Lars har fått montert dette nå, kan han kanskje dele noen erfaringer om hvordan dette virker? Redigert 23.August.2007 av Phoebe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 23.August.2007 Link til dette innlegget Svart 23.August.2007 Hei. Joda, jeg vant et slikt sett, men har ikke montert det ennå. Får se til høsten når jeg er tilbake fra ferie. Husker at det ble sagt noe om hjelp ved montering og får sjekke det opp i etterkant. Det burde være greit å montere magnetenne på diesel tilførsel og retur, men skal jeg montere også på luftinntaket, må jeg sette på en forlengelse mellom "luftfilter" og manifoil. Kommer tilbake med mer dersom/når jeg monterer dette. Lars H. (pt. Hunnebostrand Sverige) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
TideRace Svart 23.August.2007 Link til dette innlegget Svart 23.August.2007 Hei. Husker at det ble sagt noe om hjelp ved montering og får sjekke det opp i etterkant. Lars H. (pt. Hunnebostrand Sverige) Joda, dette ble sagt, montering var med i pakken. Så her det er bare å lene seg tilbake og la ekspertisen utføre jobben, Lars Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 23.August.2007 Link til dette innlegget Svart 23.August.2007 Hei. Kommer tilbake med mer dersom/når jeg monterer dette. Lars H. Og om du ikke monterer det kommer til salgs her på båtplassen Sitér dette innlegget Link to post
SiA Svart 23.August.2007 Link til dette innlegget Svart 23.August.2007 "Astor" og undertegnede vant også et slikt sett, har montert det selv, men ingen synlige resultater enda, har ikke vært mye ute etter montering. Nå skal det sies at min motor (VP MD 40, 85 HK) ikke har plaget noen med røyk før heller! Men det skulle jo hjelpe på drivstofforbruk og effekt også, etter innledende "rensing" Time will show... Med hilsen; Sindre Sitér dette innlegget Link to post
Sjøgutt Svart 23.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2007 Ifølge Mec selger de ikke magnetene uten at de monterer dem selv. Dette gjør de pga. forsikring, særlig på det elektriske anlegget på motoren. det er mye rart nedi der som ikke skal forstyrres feks. gear, gass som har el, overføringer. Sitér dette innlegget Link to post
slettet Svart 23.August.2007 Link til dette innlegget Svart 23.August.2007 lurer! på hvor mye "Hammerdown" man får for den prisen....? Sitér dette innlegget Link to post
SiA Svart 23.August.2007 Link til dette innlegget Svart 23.August.2007 Hei igjen! Hvis de ikke selger magnetene uten å montere selv er det merkelig at det ligger detaljert monteringsanvisning i pakkene, med advarsler om "kraftige magneter, hold de unna ømfintlig utstyr"elns! Som skrevet før, MIN motor er ikke veldig avansert, kun mekanisk overføring der! Men, skal bli spennende neste år, med nysmurt bunn og se om det hjelper på forbruket! Med hilsen, Sindre. Sitér dette innlegget Link to post
Tine IV Svart 23.August.2007 Link til dette innlegget Svart 23.August.2007 Dem 2 gevinstene på Hortens treffet var med mont , da leverandøren sa at han ikke garanterte at det funka vis dem ikke monterte . Prisen var da ca 4000- ferdig montert , flere her på BP som har montert slikt . Så kansje vi snart kan få en oppdatering hvordan det funker ? Skulle jo få Sjøstjerna sin hvis han vant , men neida er flaxa til Tine det . Men men håper det funker da ,flotte premier var det i alle fall . Men som andre sier her , hva med Hammerdown ? Får mye Hammerdown til den prisen , er vel flere her som har hatt stor forandring på røyk og div etter bruk av det . Eller husker feil her også ? Tine III Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
Lars H. Svart 23.August.2007 Link til dette innlegget Svart 23.August.2007 Fint om jeg kan få montert magnetene av fagmann, men hvem er leverandøren av gevinstene? Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Tine IV Svart 23.August.2007 Link til dette innlegget Svart 23.August.2007 men hvem er leverandøren av gevinstene?Lars H. Husker ikke hvem som fixa dem der jeg , men Astor eller REM veit sikkert det . Var jo meninga dem skulle komme søndag på treffet å montere det til dem som vant . Men var vist noe som kom i veien mener jeg å huske , men det ordner seg nok skal du se . Står det ikkeno firma navn å tlf nr på pakka da ? Kunne du jo ringt å forklart saken ......... Tine III Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
Lars H. Svart 23.August.2007 Link til dette innlegget Svart 23.August.2007 Hei igjen. Da tar jeg kontakt med Astor eller Rem dersom jeg ikke finner noe om leverandøren i esken. Men det blir først når jeg er hjemme etter ferie over neste helg. Og at det er kraftige magneter, kan jeg underskrive på. Åpnet esken nede på gulvet ved siden av en bordbein av metall, og de poppet ut av hendene mine og smalt i bordbeinet 10 - 20cm unna! Så etter montering, må nok kompassene i båten sjekkes. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
REM Svart 24.August.2007 Link til dette innlegget Svart 24.August.2007 Her er leverandøren, sakset fra sponsorlista til treffet. Automec AS Ansvar: rem http://www.mec.as/?CatID=1254 post@mec.as Kontaktperson: Tor Vidar Lunde Status -07: Vi stiller til disposisjon 2 sett AutoMEC 03 blå, for motor opp til 12 liter. Verdi kr. 4.750,- ink. mva og montering Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
