Hvordan er det å sette inn høytalere i sitte kassen?
Beining
Det skal ganske så harde slag/hopp til med båten før det hakker ordentlig, hvertfall med de spillerene jeg har hatt i båten, det er jo klart med en flatbunna skibsplast 15vs med hele båten ovenom vannet etter og ha hoppet på en bølge, slår ganske godt når den lander, spilleren hang seg opp til jeg fikk skrudd av og på strømmen.
Dra til en velutstyrt bilstereo forretning å sjekk ut bokshøytalere. Disse fester du på braketter. Hvis du trenger mer bass setter du inn en sub, denne kan du plassere nesten hvor du vil da bassen ikke er retningsbestemt, Fordelen med dette er at du enkelt kan ta med deg anlegget hjem. Synes det er viktig å være litt kritisk til hvor man skjærer hull.
En annen fordel er jo at du kan flytte bokshøytalerne litt rundt for å sjekke hvor de låter best, før du fester brakettene.
lykke til
mvh balsam
ps. husk at anlegget skal spille for deg og helst ikke for alle andre som er rundt deg.
Redigert av balsam (see edit history)
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
