hva finnes under "lokket" i dørken
m/s draugen
på min Viksund?Ned trappen fra styrhuset er det rett ved trappen et "lokk" som sikkert skal kunne skrues opp da det er ett spor i for flatjern.Men den sitter dønn fast og ikke har jeg lyst til å bruke for mye krefter med tanke på å ødelegge den.Mulig man bare ser rett ned i kjølen når "lokket" er av,men det har jeg ikke funnet ut av enda.Noen som kan gjøre slutt på mine grublinger????????????
Lokket er på str.med ett diesellokk og er av aliminium.....
Redigert av m/s draugen (see edit history)
Sikkert et lensehull for å pumpe ut eventuelt vann under ballasten i kjølen. Regner med at dette er tilkoplet en slange som går forbi ballasten og ned i kjølen, slik at du kan putte en slange ned i denne for å pumpe ut evt. vann. Selv har jeg en lensepumpe under den ene benken inne i båten til dette formålet. Men så langt har jeg ikke oppleved å få opp en eneste dråpe vann, så det er nok tett (som det skal være).
