Matt vindskjerm av plexi... polering?
lars g
Ville kontaktet forhandler fordi dette etter min mening ikke er holdbart. Vinskjermen skal etter min meningen stå båtens levetid ut så lenge den ikke blir påført skade.
Du har ikke vasket den med aceton eller rødsprit eller noe slikt vel..?? Slike stoffer matter overflaten i plastglass. I så tilfelle er skaden påført og selvforskyldt. Hør med forhandler...
Har brukt plexiglassplater til plotting,notater, tegninger med fettstift i over 20 år. Har alltid vasket med alkohol. Plexiglass blir ikke matt av alkohol. Akryl derimot...
Bøyer meg for den, men uansett så er det vel en fordel å være litt forsiktig med glass man skal se gjennom laget av en eller annen form for plastik.
Jeg synes uansett at en båt som har en levetid på 15 til x antall år bør ha en vinskjerm som varer i mer enn 4 år. I norge har vi 5 års reklamasjonsrett på varer som er ment til å være lengre. Dette vil garantert komme inn under dette. Jeg hadde forlangt ny vindskjerm, men husk på at man kommer som regel lengst med å konfrontere selger på en høflig måte. Luen i hånden trixet...
Hadde samme problemet på en tidligere Nor Star 290. Der var hjørneglasset i vindskjermen i plexiglass mens resten av vanlig glass. Jeg fikk noe spesialstoff som jeg ikke husker navnet på hos en glassmester. En spesialpolish for å få vekk striper i plexiglass. Dette finnes helt sikkert i ordinær handel også. Skulle ikke forundre meg om Biltema har noe som funker.
Vil det si at du har en plexiglassplate over kartet, der du plotter kursen med fettstift? Høres smart ut.... Noe du kan anbefale?
Plottingen på kart jeg har bedrevet er den samme som i Kjartan Fløgstads bok U3. Tror ikke jeg vil anbefale annet enn å plotte kursen direkte på kartet med tanke på at kartet kommer til å bevege seg.
  • 9 måneder senere...
