Stor forskjell på C-Map og Navionics Gold, se bilder..
Finnmaster
Har kjøpt en Humminbird 787C2i fra USA med Navionics Gold 22XG kartbrikke.
Kartplotteren er US modell og viser bare Fot og Favner. I kartet kommer dybdene opp og forandrer seg etter grunninnstillingene, men veldig mange unndervannskjær mangler dybdeindikering.
Har tatt noen bilder som sammenligner C-Map mot Navionics på samme sted. Alle undervannskjær på C-Map er dybdemerket i (), disse dybdene mangler i Navionics.
Er dette fordi det er en US-modell av kartplotteren? Bør ikke kartplottere vise likt over hele verden, eller er virkelig Navionics så mangelfullt?
C-map kartet er fra en PC-basert Telchart utgave.
Er det andre som har navionics kartdata over dette området som kan sjekke om det viser det samme som på bildet.
Posisjon 61'35.838N 4'58.260E
Redigert av bliss X (see edit history)
Ser ikke helt hva forskjellen er (+'ene i Navionicskartet er nettopp loddskudd (dybdemålinger)).
Forskjellen her er pga hva/hvem som presenterer (plotter/PC) kartet og ikke pga kartgrunnlaget (C-Map/Navionics).
Silk du viser bildet fra Hummingbirden er det den og ikke kartet som ikke viser dybder.
Det er ikke mulig å si at C-map kartet inneholder noe annet enn Navionicskartet utifra bildene du viser.
Redigert av runes (see edit history)
99% sikker på at du kan ringe rett til Hummingbird.
Ser du andre loddskudd på kartet på tilsvarende områder? Andre kartblad?
Jeg er siving i digitale kart (diplomoppgave "kvalitet til geografiske data") og har jobbet i C-Map, så jeg vet littegrann om dette fra før ;). Kan ikke skjønne at Navionics velger å lagre loddskudd uten dybder (det må i så fall være en feil i det spesifikke området). Hele poenget med loddskudd er nettopp å lagre dybde og posisjon.
Har forsåvidt Navionicskart i min Raymarine kartplotter, jeg kan ta en sjekk neste gang jeg er i båten
Det som er litt merkelig er at det enkelte plasser faktisk viser dybde i meter. Se bilder...
Humminbirden er innstilt på å vise Favner Telchart viser meter...
Tror kanskje det er noe bug i Humminbirden siden den ikke har Meter som visning, det kan vel ikke være slik at en amerikansk modell ikke skal vise dybde på undervannskjær som er opgitt i meter. :confused:
Telchart
Humminbird
Redigert av Finnmaster (see edit history)
Hei! Tviler på det er noen bug. Jeg har samme plotter som deg, og vurderte også først å kjøpe den fra USA. Men på forespørsel bort dit, fikk jeg opplyst at i USA selges kun US-modeller, ikke internasjonale modeller. Mail fra netshop:
"No, we cannot get international models of the
humminbird units in the US. They will only display in english language and units"
Jeg antar derfor med rimelig grad av sikkerhet at du har en såkalt US-modell uten mulighet til å forandre til metriske mål. I motsetning til Garmin, som også skiper "internasjonale" modeller fra USA så opererer Humminbird med kun US-modeller der borte, derfor kjøpte jeg plotteren her i Norge i stedet, fikk et bra tilbud hos Malfix.
Når det gjelder å vise antall meter på dybder, så har jeg ikke fått sjekket så nøye min plotter ennå (nettopp montert), men i setup-menyen er i alle fall et valg for å slå av og på dybdevisning (men du må være i "advanced modus" for at menyen skal vise dette valget).
