Ce godkjenning av båtmotor v/import
Tom Rør
Å CE merke en bensinmotor er forferdelig dyrt og hvis det ikke går i orden så er det enda værre. Har hørt at det kan skaffes papirer til motorer fra 2004 og nyere, men det kan jeg ikke garantere. Et tips er at du kan skru av alt utstyret(mariniseringen og absolutt alt annet kamaksling, motorlabber osv). Så kjøper du en blokk her og skrur utstyret på den. Det finnes en del billig brukte bensinmotorer å få kjøpt her til lands også og de fleste passer rett på og monteres på kort tid..... Lykke til
Maxum 4100 scb, Chenette III
