Rullestor OG selvslående fokk
L4ngley
Hanse 31x/32 har selvslående fokk som std., men ikke rullestor. Er du sikker på at du vil ha rullestor?
Bavaria 30/31/32 har vel rullestor (spør i en Bavariatråd) på de fleste båtene sine, men selvslåer er ekstra. Selvslåer-utstyr kan ettermonters, men jeg tror du i de fleste tilfeller også må sy om seilet...
Med en, kanskje litt ekstra stor, selvskjøtende fallvinsj er det vel letter å heise storen, enn med rullemast??
Seilerhilsen fra Kosmix!
Logg og blogg: x79.blogspot.com
Twitter: Følg meg her!
Eventuelt om det er mulig å montere selvslående fokk selv.
Det burde gå på de fleste båter. Etter å ha prøvd noen er jeg likevel tilhenger av båter der selvslåerskinnen er integrert i dekket. Da får genoaskjøtene en ting mindre å henge seg opp i.
(Tartan lager flotte båter med denne typen selvslåerskinne, men jeg er litt usikekr på hva jeg skal mene om rullestor på en båt som leveres med karbonmast. Uansett, Tartan leveres med rullestor hvis du ønsker dette. Prisnivået er vel omtrent toganger'n på Bavaria, men det er det sikkert verd. :yesnod: )
Redigert av Sjøtummel (see edit history)
