Liten RIB som slepejolle
bliss X
Vurderer å kjøpe en liten RIB som slepejolle. Hadde tenkt meg en på 2.90. Må være solid og av bra kvalitet. Noen forslag til merke, og ca pris?
Det blir litt interessant å se hva du ender opp med. Når du skal ha en slepe-RIB tremger du vel ikke å tenke så mye på vekt, noe som gjør at du kan kjøpe en relativt tung RIB (eksempelvis Narwhal). Dersom den tidvis skal plasseres på dekket blir vel vektspørsmålet litt mer sentralt. Har du vurdert om du vil ha dobbel bunn (greit med flat bunn å ha beina på). Jeg ser at det har vært en utvikling av kvaliteten på oppblåsbare bunner som jeg har sansen for. Jeg har tenkt meg ny RIB neste år og har sett litt på Serifos Plus som bl.a. selges av Seatronic i Moss. Jeg synes fordekket er tiltalende. Det er vel ikke den beste RIBen, men jeg har hørt at Plastimar har jobbet mye med å forbedre kvaliteten på materiaslene de benytter. De har visstnok brukbar kvalitet på redningsflåtene sine som også kommer RIBene til nytte. Jeg vil ikke anbefale lette to-bunnsskrog i glassfiber. Jeg har selv skjært litt gjennom glassfiberen i forbindelse med glassfiberreperasjon. Her var mange områder svært tynne. Jeg har hatt flere bRIBer opp gjennom årene og klarer ikke å bestemme meg for hva som har vært den beste. Blir spennende å lese innlegg fra eiere av mange nye RIB-typer som er på markedet.
Sjekk Arimar 3.10. Zodiac har en lett Rib serie. Ellers er vel noe av det bedre Caribe, men selges vel skjelden i Norge.
Ute etter billig, så selger Smart CLub ut sine for 9990,- inkl mva. Dette med styrekonsoll.
Idag har vi 2 stk joller. En AL320 med 10 hk og styrekonsoll, samt en Aquiaquick 3,m med 8 hk. Vurderer event å selge begge å selv kjøpe ny RIB, rundt 3,1 og 10 hk. Med styrekonsoll. I tillegg en lettvekter av gummibåt for stuing i rom/dekk.
Å ha en hardplastbåt(AL) på slep, synes jeg ikke er så gunstig. I tilegg må det fendres ved landligge. Ved manøvering i havner det samme. Men sjøegenskapene er veldig bra.
Vi sees!
noen som har Suzumar 270 rib, hur stark motor behövs för att plane med 2 vuxna
Jeg planer med min 270 med 8hk, gjør vel en 15 knop med to voksne... Den er godkjent med 9,8 også
Jeg slepte min båt kun på en tur, har snap daviter nå. Hvordan blir disse festet for at den ikke skal gå frem og tilbake?
Redigert av Frøken Fryd (see edit history)
Du klarer deg nok med en 6 hk Gunga. Jeg har en 310 RIB som veier drøye 50kg. Hadde en 6 hk Mercury på den tidligere og den planet greit med meg og to gutter på 5 og 8 år ombord. Det var først da mor kom ombord i tillegg at det ikke var mulig å få den i plan. Med en trimmet 9,9/15 hk planer den greit med hele familien ombord.
Redigert av goggen (see edit history)
Har lurt litt på denne uten konsoll.Et krav (ønske) er at den skal kunne slepes i all slags vær med en 9.9. hk på hekken.
Den ser flott ut - har du fått noe pristilbud? Kankje kjøper jeg den samme..
Mitt syn på påhengeren er at denne bør være 9.9 (dvs 15 hk) ut fra den enkle erfaring at jeg MANGE ganger har bistått andre fritidsbåtseilere med å legge ut anker ved vanskelige/ endrede vindforhold. Da er det greit å ha kaftig motor som kan trekke anker + kjetting + båt til ny ankringsposisjon. Jeg har hatt mindre påhengsmotoirer, men disse gir ikke ønsket effekt når det er behov for å legge anker i andre posisjoner i passe sterk vind (frisk bris - liten kuling). Her snakker vi etter min erfaring om sikkerhetssystemer.
Har du vurdert RIB med aluminiumsbunn. Vi har en AB (ca 270cm) Solid som juling. Aluminiumsbunnen er lettere enn glassfiberrib. Men så er pontongene i hypalon, så direkte lett er den ikke uansett. Og ikke helt gratis. Tror jeg så den tilsalgs for 17.000 for noen år siden, men kommer ikke på hvor. Den ble målt med GPS til 17 knop når den og motoren var ny.
Litt om bakgrunnen for dette:
Jeg har idag en achilles LSI 104 gummibåt med oppblåsbar dørk. En solid, relativt stor (3.15) båt. Til denne har jeg en Yamaha 4HK, som jeg tar opp når jeg sleper.
Ulemper:
- Egner seg dårlig for sleping med motoren på. Begynner å bli lei av å ta opp og ned motoren, og skulle ogå gjerne hatt en 9.9/15HK men det blir alt for tungt.
- Håpløs å øse. Alt vannet ligger under den oppblåsbare dørken
Med årets regnfulle sommer + litt dårlig rygg, har jeg gått skikkelig lei av å holde på med dette
Jeg har hørt an en solid RIB gjerne kan slepes med motoren på, og jeg antar også at den er lett å øse.
Er også på leting etter RIB, har sett på denne
Under 10 laper, men er usikker på kvaliteten. Kansje noen med erfaring med disse Italienerene. :confused:
Hva med motorene til Selva, tenker på 2 takterene grunnet lav vekt. :confused:
Forhandler som jeg har besøkt:http://marineequipment.frydenbo.no/Default.aspx?tabid=607
Redigert av 880 (see edit history)
