kjell hugo Startet 28.August.2007 Link til dette innlegget Startet 28.August.2007 Er det noen som har et hbw 150 vinkelgir til salgs,eller vet noen hvor man kan få tak i byttegir.Semiringene lekker på mitt. Sitér dette innlegget Link to post
hifo Svart 28.August.2007 Link til dette innlegget Svart 28.August.2007 hva med å bytte cimmerringene da?? Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
kjell hugo Svart 28.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.August.2007 ER IKKE DET EN STOR JOBB OG SKIFTE SEMIRINGENE Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 29.August.2007 Link til dette innlegget Svart 29.August.2007 Hvilken 150V-gir har du. Hvis det er den gamle da er V-giret påsatt, bak av hovedgiret. Altså todelt, og så rekker V-giret under hovedgiret. Dette kan man se uten fagkunnskap. I så fall er også girets nederste del todelt, aksialt til uttaksakselen. I så fall igjen skulle du se akselen, uttak foran med flens og bare akselen med et stooor hull på andre siden. Eller er det den nyere versjon som er en stykk? Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
kjell hugo Svart 29.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.August.2007 det må være det nye da alt er i ett,har ikke årstallet på giret,muligens rund 1981 Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 29.August.2007 Link til dette innlegget Svart 29.August.2007 (redigert) Er det den? Redigert 29.August.2007 av Joerg Becker (see edit history) Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Joerg Becker Svart 29.August.2007 Link til dette innlegget Svart 29.August.2007 Enda en bedre idee: bare ring her og spør. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
