Lavt oljetrykk VP AQAD 41A
Tommy007
Jeg har 2 stk AQAD 41A motorer, og ved marsjfart på 3500rpm så har jeg 4 kg oljetrykk på stb motor, mens på bb motor har jeg litt over 2 kg.
Hvis jeg drar av gassen litt fort, får jeg oljetrykksalarm på stb motor, det går over hvis jeg øker turtallet litt en liten stund
Ser at jeg har litt hvit bellegg rundt oljekjøleren på stb motor......
Er det noen som har en forklaring på dette?
Skal vi se. 2kg trykk på Bab motor og alarm på Stb?
Jeg ville i første omgang startet med å sjekke instrumenter og givere. Rimelig greit med dobbelinstallasjon som du har. Kople over manometrene slik at Bab manometer viser trykk fra Stb motor og visa versa. Har du fortsatt lavt trykk fra Bab motor, nå vist på Stb instrument, kan du konkludere med at instrumentene dine sansynligvis er i orden, og at feilen enten ligger på giveren eller at du faktisk har et for lavt trykk. Bytt så om på givere og følg samme prinsipp.
Har du et reellt trykk på 2 kg under belastning er dette for lavt over tid, og må rettes opp.
ad. planlegging:
HAR DEN vært veldig varm ?`?? i såfall kan det være på tide å bytte olje.. mulig oljekjøleren er def eller tett slik at den ikke har kjølet oljen nok. selv har jeg nede i 1,5 på tomgang og ca 2 kg på 1200 rpm.. 2000 rpm da 3,5 kg.. synes dette er litt lite.. bra trykk ved kald motor selvsagt.. 4 kg på tomg..
Redigert av hifo (see edit history)
dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator.
Takk for svar så langt,
Jeg skal prøve å bytte over instrumentene, de er helt nye, men det kan være feil på de også
BB motor har vært veldig varm, for et par uker siden løsnet remskiven på dynamoen (aldri hørt om før) og det resulterte i at reimene hoppet av og kjøling uteble ...stoppet motor med engang alarm gikk, men det gjør jo egentlig at temp. bare øker litt til en liten stund, men jeg hadde ikke så mye valg
Skal ut en tur idag og skal gjøre meg noen notater på "når og hvor" ting skjer
Hei
Da har oljetrykket "kommet" tilbake, satte inn en ny giver og vips så lå oljetrykker på 4,5 ved oppstart og ca 2 ved varm motor og tomgang
Tror den gamle giveren har sittet der siden båten var ny og det er en 89 modell, så det var vel på sin plass med en ny en
Tenkte jeg skulle sjekke den andre motoren også, den viser litt lavt trykk da motor er varm
Saltbelegget var rundt oljekjøleren, bør denne skiftes?
Noen som vet hvor man kan få tak i en oljetrykksmåler til å sette på blokka ?
Redigert av Tommy007 (see edit history)
  • 3 uker senere...
Er det noen som kjenner til denne oljetrykksalarmen på 41-motoren? Når skal den begynne å pipe? Altså ved hvilket trykk skal den slå inn?
Jeg har nå et par ganger fått alarm når jeg slakker av farten etter å ha kjørt på marsjturtall en stund. Oljetrykket viser da ca 2 bar på instrumentet, men likevel piper alarmen litt før motoren kjøler seg ned. Jeg har heller ikke noe unormalt høy driftstemperatur. Har ca 90 grader når jeg slakker av, og tempen detter fort til ca 85 grader, kanskje litt under det også. Kan da så vidt se at oljetrykket har økt littegrann, til ca 2,5 bar, og alarmen slutter å pipe.
Finnes det eventuelt en kurant giver å få kjøpt i en vanlig bilrekvisita-butikk, hvis det er giveren som krangler?
Eller kan det være andre feil her???
Jeg opplever også tidvis det samme. Jeg mener å ha hørt at giveren slår inn ved 0,5-0,7 BAR, likt de fleste givere som benyttes i biler. Instrumentet mitt viser også rundt 2BAR når alarmen begynner å høres og lampa gløder forsiktig i mørket. Hvorom allting er, nøyaktigheten på instrumentet ved såpass lave verdier er vel så som så? På den annen side, 0,5 BAR synes lavt, selv med varm motor og tomgang?
ad. planlegging:
Har selv mellom 5bar og 6bar på marsjfart, og 4-5bar på tomgang ved varm motor.
Tror vel ikke dette burde være urovekkende høyt. 4-5 BAR på tomgang/varm motor høres alikevel mye ut. Likeens virker det rart at nåla i praksis ikke synker når du går ned fra høyt turtall til tomgang. Jeg ville vel misstenkt at kanskje instrumentet ikke viser riktig?
ad. planlegging:
Kjenner til det samme som REM og Geir Frode.
Alarm går på Varm motor og tomgang på ca 1.8 kg. Går relativt fort over,når motor kommer ned mot 80. Dette startet hos meg da eg gikk over til VP olja(grønn kork)
Tidligere brukte eg olje fra Esso uten å oppleve dette, Dette har fått meg til å tru at oljen er litt tynn for 41 motoren.
om dette er rett, veit eg ikkje, bare ein teori. :confused:
Erfaringen vokser proporsjonalt med antallet ødelagte apparater.
I believe in only one thing: liberty, but I do not believe in liberty enough to want to force it upon anyone.
– H. L. Mencken
Husker om det er en poet anlegg på 89 modellen... men åkke som. Oljetyrykksvakten skal gå ved 0,7 bar og det er vel separat oljetryskksmåler og vakt, så dermed kan disse "vise" ulikt.... hva som er rett og galt er ikke så godt å si uten at trykket er bekreftet målt.
En polet anlegg
Et litt merkelig fenomen dette. Tydeligvis flere her med samme symptomer.
Jeg har ikke opplevd denne alarmen før, og kan ikke se at det er noen stor forskjell i trykket i forhold til hva det har vært tidligere. Har brukt Felleskjøpets sin olje hele tiden. Dette er den samme som Statoil's Powerway.
Takk for den oppklaringen Sydvesten. Jeg har ikke klart å finne noe om når vakten skal slå inn selv.
Det er klart at det beste hadde vært å satt inn en annen måler for å sjekke om instrumentet mitt viser feil. Men jeg har ingen indikasjoner der som skulle tilsi dårligere oljetrykk nå enne før. Hadde det vært synlige endringer på instrumentet, så hadde jo saken vært klar.
Får vurdere å ta ut alarmgiveren til vinteren for å se om det går å få tak i en billig en utenom Volvo-systemet tenker jeg.
