Vinteropplag på sjøen - Østlandet
avmønstret5
For førsten gang her på Østlandet har jeg tenkt å la båten (seilbåt) ligge ute i vinter. Jeg ser at mange gjør det, også i havner hvor det kan bli is. Jeg ligger i bås i en godt beskyttet båthavn hvor det kan blåse kraftig og legge is, men med lite bevegelse (drag) i sjøen.
Noen tips og forholdsregler knyttet til dette fra erfarne "uteliggere"?
Men ikke i boblehavn?
Et tips er i alle fall å legge båten med hekken inn til brygga, der legger isen seg sist - og ikke i det hele tatt i bobleanlegg. Ellers bør jo gjennomføringene stenges. Jeg ligger mye i boblehavn, men har aldri prøvd uten - tror ikke jeg ville tatt sjansen heller her inne i indre fjord. Jeg er dessverre heller ikke så standhaftig at jeg har brukt båten vinterstid, selv om lysten er der. Derfor kjører jeg full vinterprepp på motoren. Jeg vet mange andre har opplegg som gjør at de raskt kan stikke utpå, men det får du sikkert høre mer om.
Jeg har hatt to vintre på sjøen..
Begge i boblehavn.
Den første vinteren var bobleanlegget i drift under ei uke totalt, den andre var det aldri i drift..
Som regel løses evnt problemer bedre ved at båteierne samarbeider om å kjøre motor til bestemte tider, og på den måten få ut isen.
Her jeg ligger (Aker brygge) er vi mer plaget med drivis enn at det fryser til..
Sjekk forsikringspapirene dine - i mine er det klart en forutsetning at båten er på land i en periode om vinteren.
Tror ikke det er noe problem å avtale at den ligger ute hele året, men det koster litt ekstra.
Videre er det spesifisert et tidsrom også på vinteren der du ikke skal forlate båten uten at alle gjennomføringer under vann er stengt med kuleventtil.
Jeg ville ikke legge ut en båt med fast propellanlegg (les :ikke påhenger) om vinteren uten bobleanlegg/ispropell.
-koh
