princess 32, erfaringer?
simarli
P32 .. over 2000 produsert mellom 69 og 80 .... enkle og dobble installasjoner, opp til 2 x 140 bensin origiginalt, som gav 25 knop +.
Godt vedlikeholdt kan den representere god verdi, men dårlig kan bli pengesluk.
Sjekk maskinen (e), og hold deg vekke fra MD32 maskinen. Vinduene lekker på disse etter noen år, så sjekk rundt dem på innsiden.
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
nei det er nok en slik http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...os=3&tot=22 eller en slik http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...os=2&tot=22
Kan ikke si jeg er overbegeistret for designen, men sikkert en grei båt allikevel :rolleyes:
Men den er noe smal i forhold til lengden da.
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
  • 3 uker senere...
Hei :flag:
Jeg har en slik båt og kan vel bekrefte en del av det som er sakt her Litt bak tung og lekkasjer fra vinduer. disse er av skyve typen og har nok lett for å lekke etter en stund.
Når det er sakt er dette en bunnsolid båt som tåler mye sjø, selv kjøpte jeg en utgave med md 32 motorer dette var ikke lurt :headbang: dårlig tilsand på motorer og dyre og vanskelig tilgjengelige deler :headbang: .
Nu går allt så meget bedre som en kjent politiker sa har nå byttet begge maskinene ut med 2 x 41a med 290 dp drev dette gir jo som kjent 2x200 hk dette gjør båten til en rimelig kjapp ekvipasje :flag: .
Har iallefall fått en høyst respektabel fart med 25-26k mars og en topp fart på 32k målt med gps.
Har pusset opp så og si allt med båten og kjenner disse båtene meget godt skulle du ha yttligere spørsmål så er det bare å sende en im eller en mail så skal jeg prøve å svare så godt det lar seg gjøre.
Etter min mening kan dette være et godt kjøp men det bør være nyere motorer i båten.
SES_ 71 :flag:
  • 3 år senere...
