sjarkemann Startet 2.September.2007 Link til dette innlegget Startet 2.September.2007 Hei. Trenger gode råd til isolering av trebåt. Styrehuset og lugar er plastbelagt kryssfiner, og så langt ubehandlet innvendig. noen som har peiling på dette? -Sjarkemannen Sitér dette innlegget Link to post
sjarkemann Svart 20.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.September.2007 Ingen som tør påstå noke her nei.., då går eg over til noke heilt anna. Det står nemlig en Perkins 35 hk i båten, med nr AD3152. Noken som har peiling på produksjonsåret for denne motoren? Mvh, Sjarkemannen Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 20.September.2007 Link til dette innlegget Svart 20.September.2007 Ringte til universal-diesel for å få produksjonsår på min perkins ut fra motornr. Sitér dette innlegget Link to post
Johannes Svart 20.September.2007 Link til dette innlegget Svart 20.September.2007 Hei Hva angår isolering så bruker du samme isolasjonsmateriale som brukes for vinterisolering av plastbåt. Dette er en type skum med tette celler slik at isolasjonen ikke trekker vann. Limes på, skotteduk limes deretter på isolasjonen. Johannes Sitér dette innlegget Link to post
sjarkemann Svart 20.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.September.2007 takker for svar. Det var kjekt å høyre at eg kan bruke samme type isolasjon som til plastbåter. Da er jo utvalget bra. Var i utgangspunktet litt redd for at det kom til å bli for tett, at treverket ikkje fekk "puste" å derfor råtne fortare, men eg kan vel kansje bruke en slags treolje å sette inn kryssfineren først? Når det gjelder årsmodell på motor er motor nr. nesten uleselig, men det er ikkje so nøye.fekk tak i oljefilter og dieselfilter i dag, og motoren starter og går som ei klokke. Sitér dette innlegget Link to post
sjarkemann Svart 25.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.September.2007 Må nok spørre for å vere sikker.- Har tenkt å bruke Trekkfastolje under vannlinja. Men skal denne smøres på utsida av skroget, under bunnstoffet, eller på innsida. Har jo alltid trudd at det skulle smøres på innsida, men her er det jo noken som påstår at treverket kun skal behandles på utsida..? Sitér dette innlegget Link to post
