Clas Ohlsons stormlykter, erfaringer
Stephan
  • 2 år senere...
Henter denne opp igjen.
Har tenkt å sette en parafinlampe til båten på ønskelisten til jul. Så langt har jeg pekt ut en fra http://www.rk-smia.no, nemlig denne: http://www.rk-smia.no/produkter/taklamper/...14-messing.html.
Stelton sine er for store/dominerende for båten etter min smak samt jo i en helt annen prisklasse. Vet også at det finnes en mindre original-Petromax, men fant ingen importør så langt. (RK-smia importerer ikke lenger, selv om det fortsatt står på nettet et sted.)
Igår oppdaget jeg Clas Ohlson sin http://www.clasohlson.no/link/m3/Product,P...x?artnr=34-7024.
Passe størrelse, passe pris - men hva med kvaliteten? Glemte å teste det i butikken med en magnet... ruster den? Står ikke noe relevant om materialet i katalogen (eller var det på emballasen?), bare "metall". Noen som har erfaring med denne? Er denne type lampe i et hele tatt noe for salongbelysningen? (Jeg vil ha forholdsvis mye lys, ikke nødvendigvis koselys.)
Jeg kan godt leve med litt susing, trykk-pumping og sånt. Men grensen går ved stadig håndtering av løs rødsprit nede i salongen på en lampe som fritt svinger under taket.
Eg vil tru du skal leita lenge og grundig etter ei lykt som er forvarma med sprit, i våre dagar. Det viser tydelig at den petromaxlykta på bildet litt lenger opp har ei hurtigfyring til forvarming.
Magne
Jeg for min del ville ikke engang ha vurdert en Petromax til bruk inne i båten! Lyset blir ubehagelig sterkt, det bråker som fy og du må pumpe den opp med jevne mellomrom. En vanlig parafinlampe har behageligere lys og brenner i ro og fred til tanken er tom. Mye greiere...
Så forresten ikke dum ut den fra RK-smia. En sånn hadde passet fint over bordet hos oss...
Jeg er helt enig med index.
Jeg har selv en Petromax som jeg (ikke fruen!) bruker på hytta. Den gir et skarpt lys, noe mellom en 75 og 100 watts lyspære, så det er overhodet ikke noe "koselys". I tillegg så støyer den, den "suser" slik at man virkeleig nyter stillheten etter at den er avstengt. Jeg ville overhodet ikke tenke på å benytte den i båten!
Bruk en vanlig linjebrenner (parafinlampe) som fir et mykt lys for å se nok til å spise og :drink: og LED-lys til å lese. Det er i alle fall min erfaring. Forøvrig må jeg også si at når jeg skal lese en bok om kvelden, da bruker jeg en leselampe med G4 20W halogenpære i. Den gir et behageligere leselys enn LED. (Kjøpte den på hyttebutikken: Sunwind til ca 100 kr med flesibel arm og kun pæra i enden..). Spanderer litt strøm på viktige gjøremål; slik som å lese båtblad :smiley:
:-) steinar
