Blankt eller rustfrie bolter til zink?
Kjelli
Har 2 store zinker under båten, og skal snart ta båten opp og skifte de. Vil skifte boltene til disse og er usikker på om jeg skal bruke blankt stål, galv eller rustfritt. Det er 2 stk 10mm bolter som går igjennom skråget på hver zink, og har hørt at Princess og Fairline bruker blankt stål. Vet noen andre mer om dette, hva som bør brukes?
Blir ikke bolter, men gjengestag som skal benyttes.
Du kan vel godt bruke standard galvanisert bolt her. Sinken vil vel uansett forhindre at bolten ruster. Sjøl bruker jeg syrefast på mine 2x3,5 kg sinker. (Har en hel eske liggende med bolter og muttre som passer.)
ad. planlegging:
Duverden, har du noen informasjon hvorfor produsenten av båten har koplet sammen f.eks. septiktanken i rustfritt til vanntanken i aluminium? Jeg antar at slike elementer ikke kan dele elektrolytt (f.eks. at de ligger lavt og kan 'dele samme bunnvannet' i båten.
Rustfri skrue/mutter kan brukes. Hvis anoden virker slik den skal, skulle du også kunne bruke skrue/mutter i vanlig sort stål.
De grunnleggende prinsippene for katodisk beskyttelse er ganske klare, for de er en del av naturlovene. Vi må bare lære oss disse lovene og bruke dem til fordel i enhver sammenheng.
Ofte når deler innvendig i båten er spenningsutjevnet, er dette fordi et system krever det som for eksempel krav om beskyttelsesjord av kaplsling som inneholder elektrisk utstyr etc. Ofte er årsakene til korrosjon en følge av en uheldig sammensetning av utstyr. Typisk installasjon av lynavleder, radiosendere uten egen RF jord, feil oppbygging av skjermet utstyr, instrumentjord etc.
Problemet er at når utstyr installeres nytt er det i orden, men utvikler feil som ikke oppdages fordi utstyret fremdeles virker med enkelte feil.
Det kan være en radar som er montert med galvanisk galvanisk skille. Det oppstår kanskje en feil i utstyret som kan polariserer båten via en skjermet enhet. I øyeblikket oppstår ingen problemer, men når feil nr. 2 kommer ved at en ”elektriker” finner ut at han trenger strøm til noe fra radiobatteriene, så produseres neste fil og båten begynner å spise anoder.
I båtproduksjon er det ofte slik at kunnskapen om systemene er for liten, og endringene gjøres fordi man får et råd av noen som kanskje kan enda mindre. I noen tilfeller kan en slik utjevningsforbindelse virke positivt overraskende nok, men kan få store konsekvenser senere, for det egentlige problemet ble aldri løst.
Korrosjon i fritidsbåt kommer som et resultat av mange små feil som til sammen gjør båten sårbar.
For å komme til saken, så er ofte disse uheldige sammenkoblingene som Hulda er inne på, et forsøk på å løse et problem uten å ha kunnskapene i orden. I denne tråden blir det diskutert hvilke materiale skruene til anodene skal være laget i????
Det beste alternativet ligger jo i navnet på legeringen.
Kanskje det er behov for en tråd som omhandler det vi kaller common knowledge and work practice?
Her er det jo viktig med god kontakt mellom bolt og zink. Vil der være forskjell på dette neste gang? Ser for meg at det er lettere å få god kontakt mellom rustfritt og zink, at blank bolt ikke er så god der? Noen erfaringer her?
