Propellberegning NB 8700
NB 8700
Hei.
Er det noen som kan hjelpe meg å finne riktig propell etter at vekta akter i båten er økt. (Montert endel utstyr)
Info:
Båt NB 8700
Vekt 3500 kg
Motor Yanmar 165 hk
Gear TwinDisc 2.39:1 (Sluregear)
Usikker på propell (mener den er 20x24). Vet at den er 4 blads propell.
Før vektøkning uten ferielast var max turtall 3350 og max fart 18 knop
Etter vektøkning + ferielast var max turtall 3050 og max fart 13 knop.
Tror derfor at jeg har for tung propell og ønsker å gjøre noe med dette.
Usikker på lengde i vannlinja. (det jeg kan si er at båten har et overheng akter på ca. 2 fot som gjør den kortere i vannlinja)
https://baatplassen.no/bildearkiv/14/14485/img_0651.jpg
Håper noen kan hjelpe her...
mvh NB 8700
Jwg har kikket på denne alt, men trenger turtallet som motorfarikanten oppgir at den yter 165 hk ved, uten dette så er det umulig å regne på det.. Har i første utkast til beregning antatt 3500 o/min men vet ikke oom dette stemmer..
Om du har 20x24 så er den nok i tyngste laget om ikke denne motren yter 165 hk ved noe over 4000 o/min
Dette er ved antatt max turtall 3500 o/min og vannlinje på 8,3 meter
Dette gir ca 20 x 21
RESULTS
SEMI-DISPLACEMENT HULL
Hull Speed: 7.2 kts.
Power Required: 99.3 shp.
MAX PERFORMANCE
Available Power: 160.1 SAE hp ( 119.4 kW) @ 3500 RPM
Max Speed: 15.3 kts
Fuel: 10 US Gall/Hr (typical)
CRUISING PERFORMANCE
Cruising Power: 106 SAE hp ( 79.0 kW) @ 3050 RPM
Cruising Speed: 13.3 kts
Fuel: 6 US Gall/Hr (typical)
RECOMMENDED PROPELLER
Diameter: 23.3 in. Pitch: 21.3 in.
Blades: 4 Cupped: No
Transmission Ratio Acceptable
PROPELLER BASED ON INPUT DIAMETER
Diameter: 24.0
Pitch: 20.5
Blades: 4
Fint hvis du vil sjekke propellen ved opptak. Vi har opptak i slutten på oktober så da får jeg sjekket min.
Turtall og fart har vært slik etter at jeg sjøsatte i april med nysmurt bunn. Utstyret ble montert i vinter.
Skjønner egentlig ikke at det gjør så stort utslag, men jeg må ha ligget på grensa fra før ...
Ja, kanskje.
Skal nok ikke ta opp før i oktober jeg heller. Vi har vurdert litt frem og tilbake om vi skal bytte båt igjen, men det har ikke dukket opp noe vi vil ha på FINN til ok pris. Vi beholder nok båten selv om en FB kunne vært greit. :wink: Problemet blir å finne en med god uteplass og fb-plass, ikke for gammel og som ikke er over vår prislimit og maxstørrelse (11m). De fleste har for liiten FB og/eller for liten uteplass synes vi.
Tiden vil vise hva som skjer.. .
Det hersker litt usikkerhet om vekten og skogformen i beregingen, er vekten bekreftet til å være 3500kg inklussiv folk og fe... Daser det ut til at 20x24 fungerer bra, og gir er maks fart på rundt 19 knop...
Veier båten 500 kg mere med folk og fe, så blir det 20x23 som er fin propell...
Beregningen i går er rett og slett feil siden kvalitetskontrollen i dag viser at utvekslingn var satt til 2,93 og ikke 2,39
Det som jeg hefter meg ved at at mister eksremt mye fart med 3050 o/min som er oppgitt til 13 knop, cruisng turtall i beregningen er satt til 3050 og gir rundt 16 knop i marsj...
Jeg kjenner ikke båten i det hele tatt og vet ikke hvordan denne båten er.... så om noen med tilsvarende båt og motor og gear kan komme med farstdata for noen turtall
Dette er for 4000 kg og de gitte data som over..
RESULTS
MAX PERFORMANCE
Available Power: 160.1 SAE hp ( 119.4 kW) @ 3300 RPM
Max Speed: 18.2 kts
Cruising Power: 129 SAE hp ( 96.5 kW) @ 3050 RPM
Cruising Speed: 16.4 kts
Fuel: 8 US Gall/Hr (typical)
Diameter: 21.3 in. Pitch: 21.2 in.
Diameter: 20.0
Pitch: 22.8
Blades: 4
For 3500 kg og samme data som gitt her..
RESULTS
MAX PERFORMANCE
Max Speed: 19.4 kts
Cruising Speed: 17.5 kts
Diameter: 21.3 in. Pitch: 22.3 in.
Diameter: 20.0
Pitch: 24.0
Blades: 4
Takk for svar.
Båten med fast utstyr veier ca. 3500 kg. I tillegg kommer ganske riktig folk + løsøre (varierer 300-500 kg).
Da ser det ut for at 20x23 vil være et bra valg på båten nå. Blir spennende å få bekreftet hvilken propell som sitter på (båtopptak i oktober).
Det jeg kan bidra med er hvilken fart og turtall (på turtelleren) jeg fikk da jeg kjøpte båten ifjor høst.
v/2800 omdr. = ca. 13,0 knop
v/2900 omdr. = ca. 14,0 knop
v/3000 omdr. = ca. 14,5 knop
v/3100 omdr. = ca. 15, 0 knop
v/3200 omdr. = ca. 16,0 knop
v/3300 omdr. = ca. 17,0 knop
v/3400 omdr. = ca. 18,0 knop
Setter pris på om andre eiere av denne båttype/motor kan bidra med fakta her ...
