Hydrofoil på DP 290 Drev?
deep diver
Her er en test fra Båtmagasinet av et slikt produkt. Overskriften "Hydrofoil-fiasko" sier vel sitt.
Jeg ville aldri funnet på å montere noe slikt på påhengeren eller drevet - borre hull i kavitasjonsplaten og skru fast disse plastvingene :crazy:
Har du ikke trimplan da? Ved bruk av powertrimmen på drevene og trimplan så skulle det vel hjelpe på? Er virkelig en Mørejet 30 med 2 x 200 hk treg å få opp i plan?
Redigert av saga (see edit history)
Du kan jo montere hydrofoil på båten og forlenge drevet slik som vist på bildet. Båten den står på er 24fot med Volvo 200hk og vekt på båt er 2332kg.
Båten oppnår en maks fart på 34knop, hvis det kan være en sammenligning.
https://baatplassen.no/bildearkiv/12/12850/hydrostern.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/12/12850/hcslaways403.jpg
  • 2 år senere...
