Syrefast ror & flaps - overflatebehandling
MS Victoria
Ser at ingen har svart deg ennå.  Kanskje fordi samme problemstilling nylig var diskutert i denne tråden: https://baatplassen.no/i/YaBB.php?board=...035578;start=10
Som du vil se der, så blir det anbefalt pussing og behandling av stålet med saltsyreoppløsning. Deretter påføring to strøk med to-komponents epoxyprimer. Til slutt bunnstoffet, som du gjerne påfører før siste strøk primer er helt tørt. Lykke til med jobben!
Puss flapsene ned med sandpapir. Du fjerner da driten og lager samtidig ørsmå riper i stålet.
Så vasker du med 30% saltsyre, skyller og primer slik Skvulpen sier. Jeg tror det er viktig å prime like etter syrevasken slik at oksidbelegget ikke regenereres, men jeg vet ikke om det stemmer.
Denne behandlingen fikk mine flaps til ikke å flasse.
Hvis du bruker en kost, så tenk på at noen koster smelter (plastbust), andre farger av i kontakt med syren.
Og igjen. Saltsyre er farlige greier. Det etser hull i hud og øyne hvis det får anledning. Bruk verneutstyr, skyll med rikelig mengder vann. Ha en bøtte med vann iblandet en skje kaustisk soda i nærheten. Jeg vet ikke hvor mye hjelp det er i det, men det er garantert mer hjelp enn ingenting. Tankegangen er at en base nøytraliserer syre bedre enn nøytralt vann. Med en skje kaustisk soda blir dette som sterkt såpevann.
Det er meget mulig etsprimer som grunning også virker, men jeg har ikke prøvd. Saltsyre har jeg prøvd. Det virker. Du ser faktisk at stålet forandrer grånyanse når du tar syra på.
Lotus
