montere toalett og septik..
Majali
Takk fro svar!! akkurat hva jeg lette etter!!
Da tenker jeg at jeg henger tanken opp og kjøper et vakumtoalett, Denne "skyter dritten" i tanken opptil 70 meter!! Så det burde være nok, og det er hvistnok lite som kan gå i stykker... Disse vakumtoalettene brikte visst ikke mer enn 2,5 ltr. heller. Så det må bli bra!
Så hvis jeg da henger tanken over vannlinjen og kun åpner ventilen, vil vel alt bare renne ut..? eller trenger jag kansje en pumpe som suger ut det som ikke "renner så lett"?
Da er det vel bedre med en spyleanordning slik at du kan spyle med ferskvann fra en bryggekran.
Kanskje lurt det ja... kan jo også spyle tanken ren/tom med sjøvannspumpe når jeg er på tur.... Eller ferskvann fra tankene ombord.
hadde vært greit å slippe en pumpe til som jeg har forstått er ikke problemfritt i årevis...
I dag, på det som har vært toalett er det en 80 ltr. tank som har en 4" sleideventil i bunnen og et 4 " rør rett ut.
Men tanken er sveiset uten bakgass så det har begynt å svette litt.... Ekkelt!!!
Så kanskje tilsvarende men med mulighet til å spyle også!
Tror jeg ville ha sløyfet det vacumtoalettet og heller gått for en vanlig båtmodell, manuelt eller elektrisk. Etter hva jeg har hørt er slike vacumanlegg relativt greie å vedlikeholde om de er i daglig bruk, men direkte håpløse om det går en stund mellom hver gang det brukes. Ting tørker ut og tetter til, etter hva jeg har forstått...
