Er en BMC motor et trygt kjøp.
Vesta 17
Hei.
Hadde tidligere en Grimsøy 26 med BMC Captain 36 hk. Veldig godt fornøyd med motoren. Deler finnes hos KD-trading i Bergen bl.a.
I tillegg til å være en trofast sliter, er den 4 sylindret. Det er ikke så vanelig på så små motorer. dette gjør at den går jevnt og pent. En liten ulempe, var at den alltid måtte glødes ved kald motor, og da gjerne ca 45 sek.
Lykke til! :smiley:
Hei,
det som er ulemper er at du ofte må bestille deler fra andre steder i landet, dessuten er alle mål/skruer/muttere i tommer slik at du må ha verktøy til å passe. Det er litt irriterende her i Kristiansand hvor de fleste butikker har dårlig utvalg og må bestille "alt". Eneste butikken som hadde tommskruer er proffpartner einar torjesen.
Ellers er motorn slitesterk som det sies her, sjekk startmotoren at den spinner raskt og sjekk for lekkasjer fra ferskvannspumpa. Sjekk for oljelekkasjer rundt registerkjede og bak under motoren, noe som indikerer at simmeringene må byttes.
Ellers er det ingen betenkligheter med å kjøpe en slik motor.
Jon
Redigert av Janoho (see edit history)
