Dynamo HC Parts ca1550IR + eller - Regulert
Diplom-is
Nær Lucas og produsert fra Prestolite?
Sjansen er i hvert fall større at den er positiv enn negativ.
Dessverre finner ikke jeg noe på listen.
Men du må jo likevel modifisere dynamoen hvis du skal bruke den med eksternt regulator.
Med det kan du måle det før du bestiller regulatoren din.
:seeya:
Jørg
