Worry II Startet 17.September.2007 Link til dette innlegget Startet 17.September.2007 Hei ! Jeg lurte på om dere har noen rutiner for ankervisjen i når båten tas opp ? Jeg har kjetting hele veien. Bør den tas av og legges i diesel f.eks ? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 17.September.2007 Link til dette innlegget Svart 17.September.2007 Det eneste jeg gjør er å åpne inspeksjonsluken til kjettingkassen for lufttilgang. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
olpi Svart 17.September.2007 Link til dette innlegget Svart 17.September.2007 Har ikke boke foran meg, men det er en rutine man ska/kan gjøre med Power IL vinsjene. Man skrur opp og demonterer slurekoblingen m/frikobling og rengjør og smører de rette deler der. Jeg passer på og holde dette rent ved å spyle det med ferskvann. Nå har jeg blytau og jeg tar ut alt dette av og til og rengjør hvis det er veldig skittent. Får da rengjort ankerboks med det samme. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 17.September.2007 Link til dette innlegget Svart 17.September.2007 Spyler vinsj og kjetting ved ferskvann en gang i blandt i løpet av sesongen, smører der det er aktuelt en gang pr. sesong. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
roaldbj Svart 17.September.2007 Link til dette innlegget Svart 17.September.2007 I alle fall vask av kjetting/tau kasse. For fritt fall vinsjer er det noen ganger nødvendig å sette inn med vannfast grease/maritim grease selve fritt-fall systemet slik at dette glir mellom de forskjellige posisjonene. Jeg har ikke observert spesielle områder ved vinsjer med utkjøring/hurtigutkjøring som krever vedlikehold. Men viktig å gå over alle kabler og evt spraye noe fuktdrivende olje på vitale komponenter. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 17.September.2007 Link til dette innlegget Svart 17.September.2007 (redigert) ...og evt spraye noe fuktdrivende olje på vitale komponenter.Til denslags bruker jeg konsekvent Tectyl ML. Denne er veldig tyntflytende når den sprøytes på og trenger godt inn. Etter noen timer stivner den til en vokskonsistens. Bruker den på jobb til alt som er utsatt for fuktighet, inkl. microkontrollere og denslags. Redigert 17.September.2007 av SveinHa (see edit history) Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Worry II Svart 17.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.September.2007 Ok ! Takk for svar ! Sitér dette innlegget Link to post
vanntrivsel Svart 17.September.2007 Link til dette innlegget Svart 17.September.2007 Pleier å dekke til motoren og kabularet med en plastpose mot vær og vind. Sitér dette innlegget Link to post
Blanco Svart 17.September.2007 Link til dette innlegget Svart 17.September.2007 Løs ut dreggen slik at presset tas av aksling og lager. Sitér dette innlegget Blanco - I stille vær er alle gode sjømenn (Margaret Riis) Link to post
