Gjør dere noe med ankervinsjen før vinteren ?
Worry II
Det eneste jeg gjør er å åpne inspeksjonsluken til kjettingkassen for lufttilgang.
Lars H.
Har ikke boke foran meg, men det er en rutine man ska/kan gjøre med Power IL vinsjene. Man skrur opp og demonterer slurekoblingen m/frikobling og rengjør og smører de rette deler der.
Jeg passer på og holde dette rent ved å spyle det med ferskvann. Nå har jeg blytau og jeg tar ut alt dette av og til og rengjør hvis det er veldig skittent. Får da rengjort ankerboks med det samme.
I alle fall vask av kjetting/tau kasse. For fritt fall vinsjer er det noen ganger nødvendig å sette inn med vannfast grease/maritim grease selve fritt-fall systemet slik at dette glir mellom de forskjellige posisjonene. Jeg har ikke observert spesielle områder ved vinsjer med utkjøring/hurtigutkjøring som krever vedlikehold. Men viktig å gå over alle kabler og evt spraye noe fuktdrivende olje på vitale komponenter.
...og evt spraye noe fuktdrivende olje på vitale komponenter.
Til denslags bruker jeg konsekvent Tectyl ML. Denne er veldig tyntflytende når den sprøytes på og trenger godt inn. Etter noen timer stivner den til en vokskonsistens. Bruker den på jobb til alt som er utsatt for fuktighet, inkl. microkontrollere og denslags. Redigert av SveinHa (see edit history)
