Wema inspeksjonsluke
jat
Jeg har erfaring med tilsvarende luke fra Nopro. Plast ytterlokk, plast innerlokk, en o-ring og en bolt.  Til forveksling lik Wema sin.
Bolten og endestoppen på bolten var i plast. Sprø plast som garantert brekker når gjenger er tilstoppet og du etter noen år skal inspisere. Ikke noe problem. Sagde av plastbolten og satt i en M10 syrefast bolt. En nylon-lock syrefast mutter på enden. Fungerer utmerket. Jeg merker ingen lukt, så det er vel "potte" tett. Hvis luftinga til tanken går tett, kan det kanskje hende det siver ut litt promp.
Så er bolten på wema-lokket ikke syrefast, så bytter du den bare og alt er ok. Det er standard M10 gjenger på disse greiene.
Lotus
