BK Startet 21.November.2002 Link til dette innlegget Startet 21.November.2002 Hei på dere, jeg har en GPS som slår ut VHF'en. Straks jeg slår på GPS'en, så slår VHF'en gjennom på full "Filtrering" (Sq....) dette pågår i sykluser på annenhvær sekund. Er det noen som har erfaring med liknende ?? Sitér dette innlegget Link to post
880 Svart 21.November.2002 Link til dette innlegget Svart 21.November.2002 Dette er noe underligt. Disse to apraturene oppererer på vidt forsjellig frekvenser at her bør du sjekke strømforsyningen din, jording, kapasitet på strømtilførsel og anntenne koblinger. Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
Jonny Svart 21.November.2002 Link til dette innlegget Svart 21.November.2002 Hm.....pussig. Kanskje de står for nær hverandre? Vet ikke om det har noe å si, men....... Det som slo meg var om GPS`en blir forstyrret av magneten i høyttaleren på VHF`en......Men her var det jo motsatt så...... Ellers stemmer jeg i med det som Bmo foreslo. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 22.November.2002 Link til dette innlegget Svart 22.November.2002 Ved slike problemer kan det være lurt å starte med å finne ut om støyen kommer via kabler eller "luft". Bruk et ekstra batteri og la dette drive f.eks. GPS'en. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
OdinIII Svart 22.November.2002 Link til dette innlegget Svart 22.November.2002 Det kan også være at coaxkablene ligger paralelt et stykke, Lengden av paralel kabel øker risikoen for forstyrrelser Det at apparatene ikke opperer på samme frekvens som en sa noe om på ett tidligere innlegg behover ikke være ensbetydende med at de ikke forstyrer hverandre. det kan være overharmonske frekvenser som lager forstyrrelsene. men sjekk som tidligere sagt om det kommer via luft eller kabel da er man et stykke på vei i mysteriet. Sitér dette innlegget Link to post
880 Svart 22.November.2002 Link til dette innlegget Svart 22.November.2002 Det stemmer som Cato skriver, dersom du har ekstern antenne på begge apparatene og antenekablene går paralellt og attpåtil har dårlig jording kan dette "lage" svingninger eller uønskede frekvenser. Disse kan "kopiere" seg selv og danne interferens, lage nye frekvenser som igjen kan forstyrre hverandre. Kansje du har antene kabler/lengder som ikke er tilpasset formålet ??. Som oftes når du f.eks. kjøper VHF og antenne får du antennen ferdig med kabel, denne bør ikke kuttes eller forlenges da denne er tilpasset imperdansen og frekvensen apparatet jobber på. NB !!. du kan ikke måle imperdansen med et multimeter da denne "motsanden" er noe som fremtrer ved en gitt frekvens i forhold til kabelens spek. For å illustrere dette: dersom du siter foran pc-skjermen m/høytalere og mobiltelefonen ringer, hører du ofte på høtalerene at telefonen vil ringe FØR telefonen ringer. Disse jobber på meget forskjellige frekvenser men gir allikavell dette utslaget. For å løse ditt problem: som jeg sist skrev, sjekk strømtilførsel, jording. Få innstalert et støyfilter på VHF'en (kjøleskapet også, da dette kan gi støy, spesielt hos motaker av din sending). Dette støyfiltert vil dempe rippler du får på stømtilførselen. Filteret kan du kjøpe hos en som selger bilstereoanlegg. Filteret består av en spole og en kondensator. Spolen vil være et ledd i strømtilførselen til apparatet og kondensatoren (en lytt) koblet på inngang av spolen til jord. dette vil fjerne støy som kommer fra ev. dynamo/lader. Ellers er rådet tidliger om å teste GPS'en ut med en egen strømkilde ikke dumt. Dersom dette gir utslag i posetiv retning vil det si at du har en strømtilførsel som er underdimensjonert eller du trenger beskrevet filter. (OBS, er nå meget imponert av min hukommelse siden det er 20 år siden jeg jobbet aktivt med dette) Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
BK Svart 22.November.2002 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.November.2002 Takker for gode svar. Jeg tenker å løsne vhf antennen fra båten (sjekke for oveledning i fot og kabel) Neste skritt blir egen strøm, deretter blir det støyfilter. Kommer tilbake med resultatet. Kom akkurat til å tenke på om en registerer problem og det som blir løsningen etter debatt, i en egen logg katalogisert, så har en ett glimrende oppslagsverk blir vel en del arbeid å administere ? Sitér dette innlegget Link to post
OdinIII Svart 22.November.2002 Link til dette innlegget Svart 22.November.2002 Det å sjekke antennen om det er "overledning" eller andre tillpassningsfeil gjør du best med SWR meter (standing wave ratio) eller på norsk stående bølge, dett er en meget enkel sak hvis du får noen til å hjelpe deg med det, feks hvis det er en radioamatør eller lignende i nærheten hvil han sikkert kunne måle dette for deg. Det å sjekke antennen for SWR er også veldig viktig både for å få best mulig mottak og sending. Hilsen LA8SY Sitér dette innlegget Link to post
klk Svart 22.November.2002 Link til dette innlegget Svart 22.November.2002 Beslektede problemer: Måtte flytte ekkoloddet fra styreplassen, p.g.a. blending i mørke. Det havnet nok litt for nær VHFen, pulsene kan tydeliig høres på visse kanaler. Videre; eksperimenterer med en laptop som kartplotter, strømforsyning via en liten inverter. Resultat: Opplegget slår ut ekkoloddet fullstendig. Det er ikke selve inverteren som lager problemer men den originale laptopladeren (220 - 19v) som er synderen. Jovisst, for hvert problem som løses, skapes det to nye. (klk`første lov) Sitér dette innlegget Link to post
BK Svart 23.November.2002 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.November.2002 Vell da har jeg prøvd både GPS og VHF på ekstern stømmkilde, ingen resultat. Da blir det enten måling med dubbeditten nevnt ovenfor eller å få løsna den &%¤##% GPS antenen som har grodd fast i sokkelen Sitér dette innlegget Link to post
Jonny Svart 23.November.2002 Link til dette innlegget Svart 23.November.2002 løsna den &%¤##% GPS antenen Er &%¤##% den nye modellen til Icom? Forøvrig er jeg langt på vei enig i Klk`s første lov. Sitér dette innlegget Link to post
BK Svart 24.November.2002 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.November.2002 Nope, det er nok Eagle som leverer den modellen Sitér dette innlegget Link to post
