Eletriske Forstyrrelser
BK
Dette er noe underligt. Disse to apraturene oppererer på  vidt forsjellig frekvenser at her bør du sjekke strømforsyningen din, jording, kapasitet på strømtilførsel og anntenne koblinger.
Det kan også være at coaxkablene ligger paralelt et stykke, Lengden av paralel kabel øker risikoen for forstyrrelser
Det at apparatene ikke opperer på samme frekvens som en sa noe om på ett tidligere innlegg behover ikke være ensbetydende med at de ikke forstyrer hverandre.
det kan være overharmonske frekvenser som lager forstyrrelsene.
men sjekk som tidligere sagt om det kommer via luft eller kabel da er man et stykke på vei i mysteriet.
:smiley:
Det stemmer som Cato skriver, dersom du har ekstern antenne på begge apparatene og antenekablene går paralellt og attpåtil har dårlig jording kan dette "lage" svingninger eller uønskede frekvenser. Disse kan "kopiere" seg selv og danne interferens, lage nye frekvenser som igjen kan forstyrre hverandre. Kansje du har antene kabler/lengder som ikke er tilpasset formålet ??. Som oftes når du f.eks. kjøper VHF og antenne får du antennen ferdig med kabel, denne bør ikke kuttes eller forlenges da denne er tilpasset imperdansen og frekvensen apparatet jobber på. NB !!. du kan ikke måle imperdansen med et multimeter da denne "motsanden" er noe som fremtrer ved en gitt frekvens i forhold til kabelens spek. For å illustrere dette: dersom du siter foran pc-skjermen m/høytalere og mobiltelefonen ringer, hører du ofte på høtalerene at telefonen vil ringe FØR telefonen ringer. Disse jobber på meget forskjellige frekvenser men gir allikavell dette utslaget. For å løse ditt problem: som jeg sist skrev, sjekk strømtilførsel, jording. Få innstalert et støyfilter på VHF'en (kjøleskapet også, da dette kan gi støy, spesielt hos motaker av din sending). Dette støyfiltert vil dempe rippler du får på stømtilførselen. Filteret kan du kjøpe hos en som selger bilstereoanlegg. Filteret består av en spole og en kondensator. Spolen vil være et ledd i strømtilførselen til apparatet og kondensatoren (en lytt) koblet på inngang av spolen til jord. dette vil fjerne støy som kommer fra ev. dynamo/lader. Ellers er rådet tidliger om å teste GPS'en ut med en egen strømkilde ikke dumt. Dersom dette gir utslag i posetiv retning vil det si at du har en strømtilførsel som er underdimensjonert eller du trenger beskrevet filter.
(OBS, er nå meget imponert av min hukommelse siden det er 20 år siden jeg jobbet aktivt med dette) :smiley::lol:
Takker for gode svar.
Jeg tenker å løsne vhf antennen fra båten (sjekke for oveledning i fot og kabel)
Neste skritt blir egen strøm, deretter blir det støyfilter.
Kommer tilbake med resultatet.
Kom akkurat til å tenke på om en registerer problem og det som blir løsningen etter debatt, i en egen logg katalogisert, så har en ett glimrende oppslagsverk  :lol:
blir vel en del arbeid å administere ?  :smiley:
:lol:
Det å sjekke antennen om det er "overledning" eller andre tillpassningsfeil gjør du best med SWR meter
(standing wave ratio) eller på norsk stående bølge, dett er en meget enkel sak hvis du får noen til å hjelpe deg med det, feks hvis det er en radioamatør  eller lignende i nærheten hvil han sikkert kunne måle dette for deg.
Det å sjekke antennen for SWR er også veldig viktig både for å få best mulig mottak og sending.
Hilsen LA8SY
:smiley:
Beslektede problemer: Måtte flytte ekkoloddet fra styreplassen, p.g.a. blending i mørke. Det havnet nok litt for nær VHFen, pulsene kan tydeliig høres på visse kanaler. Videre; eksperimenterer med en laptop som kartplotter, strømforsyning via en liten inverter. Resultat: Opplegget slår ut ekkoloddet fullstendig. Det er ikke selve inverteren som lager problemer men den originale laptopladeren (220 - 19v) som er synderen. Jovisst, for hvert problem som løses, skapes det to nye. (klk`første lov)
