Radio i båt
Avsluttet2
Jeg sverger i hvert fall til bilstereo i båten. Løs radio er jo ensbetydende med en dings som ligger og slenger, faller ned, blir ødelagt, blir en del av alt det andre rotet du har i båten som irriterer deg. Finn en passende plass å skjære hull til anlegget eller heng det under en hylle eller under et skap. For under 100 lappen får du en plastboks som brukes til å henge bilanlegg under hyller, skap el.lign...
Tivoli Audio sin PAL høres ut som en god ide. Har en på hytta. Bra lyd og den mest følsomme radioen jeg har brukt. Oppladbart batteri som kan lades direkte fra 12V. Følger bare med 220V lader så du må lage kabel selv, men du får nok riktig kontakt på Claes Ohlson. Tåler en liten vannsprut om du tar den med ut også.
I båten har jeg foreløpig bare en liten Sony batteriradio som jeg kjøpte på Elkjøp for en 50-lapp. Elendig lyd, men får da med meg nyhetene.
Kunne ha tenkt meg en DAB radio da det er dårlig FM dekning for Alltid Nyheter på deler av Mjøsa, men har ikke plass til bilstereo. Har plass til å montere enten bilstereo eller VHF og da er det nok mest fornuftig å prioritere sikkerhet foran underholdning.
Jeg bruker en vanlig bærbar radio, med batterier. Da kan den tas på land ved behov, eller brukes inne eller ute alt etter behov. Strømforbruket er beskjedent, skifter kanskje batterier en gang i sesongen eller så.
Lurte tidligere på å legge opp en bilstereo, men har kommet til at jeg ikke har behov for dette. Så da ble det bærbar. Det enkle er ofte det beste, i følge REMA1000...
  • 4 måneder senere...
Har i dag Tivoli radio ombord, men skal montere en fast radio av typen "bilradio" ombord i løpet av vinteren og var innom Maritim i går og kikket på høytalere og der har de disse Boss innfellbare modellene på tilbud... dog ikke mere enn en 100 lapp å spare.. Jeg kikket på et par 8" der til 299 kroner, er dette noe som tåler en sjøsprøyt og en regnskur under seilas... siden jeg tenker å montere disse i cockpiten
Selve radioen bli montert nede i salongen og dermed ikke utsatt for fuktighet utover det som er normalt, så her går jeg for vanlig bilradio med CD/MP3 og RDS av et eller annet slag med uttak for USB... Det bør gjerne ha fjernkontroll som ikke krever fri sikt om det finnes..... uten at det koster skjorta. Srr Clas O selger noen til drøye 1000 lappen som har dette, dog er jeg usikker på om fjernkontrollen kreves fri sikt..
I salongen så ser jeg for med "boks høytalere" litt rundt forbi, og da muligens av merket Bose eller lignende som jeg mener har brukbare greier som ikke tar alf for stor plass.... Siden jeg ikke driver discotek om bord så rekker det med normalt god lyd, men trenger dog ikke spille ekstremt høyt... men at lyden er god er et must, så dermed er jeg litt i tvil om disse Boss sakene til noen få hundrelapper fra Maritim...
Redigert av Sydvesten (see edit history)
Har i dag Tovlio radio ombord, men skal montere en fast radio av typen "bilradio" ombord i løpet av vinteren og var innom Maritim i går og kikket på høytalere og der har de disse Boss innfellbare modellene på tilbud... dog ikke mere enn en 100 lapp å spare.. Jeg kikket på et par 8" der til 299 kroner, er dette noe som tåler en sjøsprøyt og en regnskur under seilas... siden jeg tenker å montere disse i cockpiten
Det spørs hva du mener med god lyd. Det er vanskelig å få skikkelig god lyd på utehøyttalere. Ihvertfall de billige på maritim. Tror det finner noen 6x9 tommere som er bra, men vet ikke hvor mye vann de tåler. Det kan jo bli ganske vått når du er ute. Inne derimot er det gode muligheter. Plasser høyttalerne fornuftig og det blir ganske bra allerede. Jeg har mine på hovedskotten mod forpiggen.
Hadde jeg vært deg ville jeg satset på noe rimelig ute, slik at man kan ha radio og evt vhf der. Da taper du heller ikke noe særlig hvis det de blir ødelagt og må skiftes ofte. Mens godlyden kan forbli inne.
Motorbåt er harry - A. Rosèn
Er enig i at godlyden blir inne, og disse på Maritim er så billige at en kan bytte de ut ofte..... i cockpiten rekker med litt radiolyd da slik at reiseradioen kan høres og en værmelding i ny og ne...
Er litt usikker på hvordan Bose spiller uten subwoofer.... men får vel søke litt på nettet og se hva jeg finner av ting... men jeg er litt imponert av det jeg har hørt fra Bose i allefall, de små sakene spiller bra... ut fra størrelsen..
Hitachi DAB/FM-radio KH1150D fra Elkjøp 899,- 230V 12V og batteri
Link til Elkjøp
Kjempegrei DAB-radio med FM, (og klokkeradio) bare 1,57cm tykk, kan henges opp på to skruer("nøkkelhull" på baksiden). 230V eller rettere sagt 12V med medfølgende adapter eller batteripakke. Man må "mekke til" en ledning man kan koble til båtstrømmen (Klipp av trafoen på en slik fra Clas'en til 79 kr) Eller du kan klippe av trafoen på det medfølgende adapteret hvis du ikke kommer til å bruke den på land. Jeg har min som garasjeradio mens båten står på land ;-)
For teknikerne: 12V 1A input, Consumption 12W
Det følger også med et flip (slik at den kan stå på fx bord), og en batteripakke (som man fester på baksiden) slik at man ta den med "overalt". Den har innskyvbart bærehåndtak også.
Snedden radio med helt grei lyd og enkel i bruk.
Dette virker da å være en brukbar plassering ev høytalere i cockpiten, rimelig besyttet vil de også være for vær og vind
Andre alternativer er her
Med plassering av høytaler i sittergruppen slik som her så bør en vel ha et par diskanter plassert mere i ørehøyde...
Kan ikke se noe om RDS for FM-delen. Er det i det hele tatt noen som har funnet noen DAB/FM radio med RDS?
Lars H.
Trenger du RDS på DAB radio da? FM delen er vel bare aktuellt i enkelte utkanter nå vel?
Jeg tror det kan være lurt med RDS på FM delen siden land som f.eks Sverige, Danmark og andre "utkanter".... vel ikke har særlig god DAB deking, etter hva jeg kan erindre så har de vel lagt DAB på is der...
