Radio i båt
Avsluttet2
Jeg tror det kan være lurt med RDS på FM delen siden land som f.eks Sverige, Danmark og andre "utkanter"
Det var liksom "utkanten" Sverige jeg tenkte på jeg også.
Lars H.
  • 3 måneder senere...
Ønsker meg en ny radio i båten. Har bilstereo med høyttalere under dekk men dette trekker strøm og er vanskelig å ta med på land så ønsker meg noe bærbart.
Noen som kan si noe om mulighetene med en sånn Sangean 909 sak? Virker litt spennende med disse verdensradiomulighetene som ligger i dette. Hadde dog vært greit med dab for å få inn dette båtværet...
Noen av disse radioene som kan ta inn værfax/navtex via lyd-ut og lydkort?
Mener også å ha lest om en slik sak som kan ta opp radioprogrammer digitalt. Fint hvis man f.eks vil ha med seg 0545 værmeldingen om morgenen uten å stå opp..Noen som tar inn vhf slik at dette kan fungere med værmelding fra kystradio?
Ble mange spørsmål men håper noen har tips!
Så i dag spm fra Lars H. om DAB-radioer m RDS. Ja, det finnes, Har ikke sjekket i det siste, men jeg hadde i Hannah III 2004 mod en Blaupunkt bilstereo m/DAB og RDS på FM. Fikk denne levert i stedet for den som Windy leverte som standard dersom en bestilte stereo (ekstrautstyr). Blaupunkt er jo generelt bra, men jeg var ikke fornøyd med mottaking på DAB. Kan ha vært et antenneproblem.
Hilsen KOB, Nimbus Nova 35
Kjøpte meg ny bilradio i bilen for 6 måneder siden. Det ble den billigste blauåpunkt med DAB.
DAB er det beste som har skjedd norsk radio på mangen år, ingen skurring, gode dekningsforhold(der det er utbygd).
Får inn NRK båtvær.
Den skifter automatisk til FM med RDS når dab dekningen forsvinner.
DAB er framtiden.
Husk INGEN skurring!
Redigert av truls8 (see edit history)
  Gunga Din skrev:
sen kan du bygge deg ett enkelt modem......kostnad ca 100kr
http://www1.shellkonto.se/icom2002/blandat/4/index.htm
så tar du in väderkart...... :smiley:
(alternativt finnes några program som tar in signalen rett in i lydkortet på PC'n, men det har jag ingen erfaring av!)
Det var svært vanlig å bruke denne 741 kretsen før lydkort-software gjorde sitt inntog.
Å bruke lydkortet til dette er langt å foretrekke, da programmene sammen med PC'en
har DSP (Digital Signal Prosessering). Så med riktig software - f.eks. JVCOMM32 - og en kabel
mellom f.eks. headset uttak på radioen og mic/line-in på lydkortet kan du motta de fleste utsendelser.
AIS må du imidlertid ha en ganske bredbåndet mottaker på og du må gjøre ett lite inngrep i radioen
og kople til kabel som skal til lydkort via en kondensator. For de fleste blir det for mye leamikk... og er vel helst
passende for innomhus eksperimentering. For båtbruk bør du heller satse på en dedikert AIS mottaker.
Geir :seeya:
Redigert av GeirT (see edit history)
  • 1 måned senere...
En liten anbefaling hvis du ønsker "reiseradio" i liten format og går for kvalitet.
Vi har fast stereo med høyttalere inne og ute (inkl DAB), men jeg har savnet en liten reiseradio som man kan ha med seg uansett hvor man er. Eller ha i armkroken en enslig tidlig morgenstund - uten å vekke hele mannskapet. Jeg opplever ofte at det det er så mye billig "bruk og kast" på markedet at man strever med å få fatt i noe som virkelig oser av litt kvalitet.
Dette tror jeg er et unntak. Expert har en DAB-radio som heter Sangean DPR-531 som i utgangspunktet koster 1699,- Med oppladbare batterier skulle de ha ca. 2.000.- for den. Ferdig prutet ble det til slutt 1.701,-
Jeg har ikke satt meg så mye inn i priser på DAB-radioer, men jeg syns det var var fryktelig dyrt. Men det oser av kvalitet. Og når jeg får testet den, så er det liten tvil om at den lille saken leverer. Utrolig bra lyd til å være temmelig liten, og det er vel et av de vesentligste poengene. 192 kbps i ytre del av Hardangerfjorden (Husnes) går fint. Har man dårlige ører får man overskriftene på nyhetene m.m. i tekstformat.
Er man utenfor rekkevidde av DAB-signaler så vil den også fungere som ven vanlig analog radio.
Så får vi håpe at førsteinntrykket varer ved ...
Takk for rådet om god "små"-radio ombord. Jeg sliter med å finne en liten radio som gir gode lytterforhold. Er det andre gode råd for en god, enkel radio. Jeg har brukt så mange penger opp gjennom årene på såkalte "brukbare" radioer som ikke virker, at jeg nå er litt kritisk til rådene. Men jeg ønsker en god liten radio. Flere innspill mottas med takk.
  • 8 år senere...
Løftar ein litt gamal tråd.
Har montert 4 høgtalarar og ein god bilradio i båten.
(Pioneer DEH-P88RSII)  Dette vart gjort  for nokre år sidan, men so stoppa prosjektet opp. Her om dagen tok eg opp att prosjektet. Høgtalarane er innebygde og vanskeleg å kome til på baksida utan litt riv. Alle leidningar er ført fram til radioen som er lett å kome til. Korleis finn ein utav kva som er pluss og minus når eg ikkje har merka høgtalarleidningane med pluss og minus? Kan ein parvis høyre (måle) på lydstyrken om dei er rett kopla. (Hadde eg lagt dei mot kvarandre hadde eg høyrt det, men det let seg ikkje gjere her.)
ja, er de koblet i motfase så forsvinner bassen , samt at stereobildet blir noe merkelig.   Om man bruker balanseknappen og vrir helt over til en av sidene og det da blir mer bass så er det kobla feil.
Det gode, gamle trikset for å  sjekke om stereo-høyttalerer er koblet i fase, er å mate dem med såkalt "hvit støy" - f.eks. susen fra en gammel FM-radio uten signal. Er høyttalerne koblet rett (i fase) vil det høres ut som støyen kommer fra et punkt midt mellom høyttalerne, er de koplet ut av fase, høres det ut som støyen kommer overalt fra. Det er avgjørende at det er samme signal som mates til begge høyttalerne, altså fra en monoradio eller en av kanalene fra en stereo-radio.
Redigert av HerrPedersen (see edit history)
