Tohatsu 9,9
johnson_90
Er det noen her inne som har kjennskap til denne motoren,det er en 1998 mod.
Har akurat kjøpt den for en rimelig penge fordi den fusker litt.
Er det noen typiske feil/svakheter ved denne motoren.Er den veldig ulik dagens modell.
Skal selge den til våren,så hvis noen er interesert så får dere kontakte meg.(har også 7-8 andre påhengere til salgs til våren (4-15 hk)
DU FÅR SE PÅ DENNE SIDEN: WWW.REPAIRMANUAL.COM.
HER VIL DU FINNE DET DU TRENGER FOR 37DOLLAR + PORTO.
HAR ELLERS EN 9.9/15 MOTOR. DEN HAR FÅTT PLUGG OG OLJESKIFT PÅ GEARET. ELLERS SÅ HAR DEN BARE GÅTT.
DET ER UNGDOMMENE SOM HAR STÅTT FOR BRUKEN ( CA 30-40 LITER PR HELG I BENSIN),SÅ
DEN HAR FÅTT KJØRT SEG SKIKKELIG. ALDRI ET FEILSLAG!
TA OPP FORGASSEREN OG GJØR RENT SÅ ER SJANSEN FOR AT DEN VIRKER GANSKE STOR.
MVH BIVROST
T.S.JOH.
DERSOM DET ER SLIK I DAG OGSÅ SOM DET VAR FOR 10 ÅR SIDEN SÅ ER DET 2 TING SOM MÅ GJØRES.
1) DET SITTER SANNSYNLIGVIS EN LITEN METALLBIT INNE I GASSHÅNDTAKET SOM HINDRER VRIDNINGEN MOT FULL GASS. DEN MÅ FJERNES.
2) DU MÅ HA EN NY KAM PÅ FORGASSEREN. DEN STYRER ÅPNINGEN PÅ GASS SPJELDET . DEN SITTER MONTERT PÅ TENNINGSPLATA UNDER SVINGHJULET. SÅ DU MÅ TA AV SVINGHJULET OGSÅ. KAMMEN FÅR DU SIKKERT HOS NERMESTE TOHATSUFORHANDLER. DEN KOSTET I SIN TID CA 40 KR.
HVIS DU BRUKER GOOGLE SØKERMOTOR PÅ INTERNETT OH SKRIVER TOHATSU SÅ TROR JEG AT DU KAN LASTE NED EN EIERMANUAL. DER ER DET EN LITRN TABELL ANG FEILSØKING PÅ MOTOREN. KANSJE DET ER NOK FOR Å FÅ MOTOREN TIL Å GÅ.
LYKKE TIL
 MVH BIVROST
T.S.JOH.
