Blank propell, eller la den være ubehandlet..?
olpi
Unskyld meg Ingar, men en slik test blir vel ikke veldig realistisk. Groe på propellen har jo ALT å gjøre med bruken av båten, en propell går med mange tusen omdreininger i minuttet (avhengig av motorturtall og utveksling), groe på propellen kommer hvis båten er i lite bruk den tiden på året det gror mest og unngåes om båten brukes mye på den tiden. I år har mange groe pga den dårlige sommeren og lite bruk av båten.
Forrige gang var jo testen korrosjonsinspirert, og det er jo noe jeg beklageligvis har greie på. Det har jeg ikke denne gangen, så jeg skal tie stille.
Fra spøk til realitet: På meg virker det som at den eksplosive sesongen for rur er fra juli og ut september. Forholdet varierer sikkert en hel del i kongeriket.
Opplegget du skisserer er naturligvis ikke helt propellsammenlignbart. Det er heller ikke hensikten, slik jeg leser deg. Hensikten er å se de interne forskjellen mellom de tre behandlingsmetodene. Jeg kunne tenkt meg å gjøre samme testen, bare at hos oss kommer det sikkert noen og rapper plata.
I likhet med anodetesten er heller ikke dette noe vitenskapelig forsøk.
Men det bør gi en pekepinn om hvor utsatt de forskjellige overflatene er for groe.
Hvis den blanke flaten gror minst bør det være en indikasjon på at man får noe igjen for å polere propellen.
Ett bedre testopplegg hadde sannsynligvis vært å brukt en 3-bladet propell og latt hvert blad få individuell behandling.
Men så var det dette med bruk da, hva er normalt bruk? Og hva er normalt propellturtall. Og hva er normale grobetingelser?
Ikke lett å finne ett testopplegg som tilfredsstiller alle kriterier.
PS: er på høstferie så testen starter først om noen dager.
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
Kom på en idé...hva med å bruke baksiden av platen også........
Delte den også i 3 felt. Baksiden av det ubehandlede feltet: kaldpresset linolje, baksiden av den blanke: biltema-tectyl, den tyntflytende lysebrune.
Forslag til midtfeltet? De må være kjerringråd som herder eller størkner, ren olje etc. har jeg ingen tro på. Bunnstoff er heller ikke aktuelt.
Med tanke på at propeller i drift er utsatt for sterke strømninger og til dels kavitasjon (gassbobler som imploderer) har jeg ikke altfor stor tro på oljer, tush, og andre nokså flyktige stoffer. Selv bunnstoff med god grunning er vanskelig å få til å sitte over litt tid på en propell. Derimot tror jeg at en glatt overflate gir dårligere betingelser for rur til å feste seg. Men ligger båten i ro så da så. :fishing:
Redigert av pettersand (see edit history)
  • 2 måneder senere...
  • 4 måneder senere...
oppdatert:
Sjekket platen i går, det har begynt å gro gress, resten er dekket av slim. Etter hva jeg kan vurdere var det minst på tusjen.
Ingen antydning til rur, den gror sannsynligvis ikke om vinteren. (se små hvite flekkene er reflekser)
Interessant at det ser ut til å være liten forskjell på den polert og den ubehandlete flaten. Og hårspray var definitivt bedre enn tectyl og linolje.
Noe som er klart er at den siden som vender mot sør vil være mye mer utsatt enn den andre. (Tusjen vender mot nord)
  • 3 måneder senere...
