Bayliner 2655 med 2,8ES 200 hk, planer ikke
Siriussss
God morgen båt folk. Har en kamerat som ikke får båten i plan med 4 personer i. Bayliner 2655 og motor 2,8 ES 2005 mod 200 hk. Alle filtre er skiftet opp til flere ganger. Diesel tilførsel er skjekket i alle bauger og kanter.Dyser har vært ute og funnet ok. Diesel pumpe har vært i benk og funnet ok. Turbo trykk er målt for høyt 1,6 bar. Vaste gate er konntrolert ok. De innvolverte parter er alle enige at motor virker dau. Det mangler power for å få den opp i plan med 4 voksne. Vi vet at dette har gått helt fint tidligere. Er det noen der ute som har noe ekspertise på dette området og som har vært borti lignende problemer med samme type maskin? Håper på hjelp da han har hatt dette problemet i ca 2 mnd. og det ser ut som om ingen klarer å finne problemet.
Hilsen Sirius
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig Har prøvd det meste.Trenger hjelp.
Emnetittelen skal fortelle entydig hva emnet handler om. Hvis det er relevant skal produktnavn/modell være med. CAPSLOCK skal unngås.
For mer informasjon, se 'Posting i Åpent Forum' samt Etikette
Får han topp turtall på motoren da under drift?
Er de helt banale tingene sjekket som at fullt gasspådrag på dieselpumpen oppnås når "gasshendelen" er på fullgass... Spør siden jeg selv har hatt dette og brukte litt tid før jeg fant det ut..
Det er enkelte motorer kjører med høyt turbotykk på full belastning.
Når tubotrykket er såpass må det bety at motoren har litt å jobbe med og at luft og diesel er OK.
Når båten normalt skulle gå i plan, kan det vel bety at drev og/eller propell går tregt rundt.
Det er heller ikke uvanlig på mercruiser at eksosklaff i manifold etter turbo løsner og kiler seg inne i drevet.
Da må eksosbelgen av og delene pirkes ut..
Det vil funke som en god motorbrems..... Usikker på om 2.8 Literen hadde denne klaffen, men det bør sjekkes opp.
Hei Sydvesten. Ved bruk av trimming av drev og flaps og tålmodighet klarer han å få topp turtall.
Hvis motoren får fullt turtall og båten har gått bedre tidligere hva kan da egentlig være feil, tilstopping i diessel og lignende skulle vel gjøre at man ikke oppnåde fult turtall
Helt enig. Problemet må ligge i større motstand i skroget (groe el.l.) eller skade på propell. Med mindre installasjonen har et gir som kan slure, slik at fullt turtall på motoren ikke når ut som fullt turtall på propell. Andre forklaringer kan ikke finnes etter mitt syn.
mvh tuffff
