Lime aluminium til tre
Bützfleth
Ett par ting til "vindu-prosjektet" ditt. For å få festet vinduet under herding av limet benytter du samme type tape som de som skifter frontruteglass på biler, dette er mer enn godt nok til å hindre vinduet i å "skli" nedover. Når det gjelder alt annet enn kontaktlim samt "hot-melt" er kontakt-trykk det som skal til. Du slipper med andre ord å "presse".
Så til problemet ditt med lekkasje. Jeg kan anbefale deg et helt suverent produkt som benyttes sammmen med den gamle pakningen for å hindre lekkasje til nermest evig tid. Produktet heter Terostat 2759 og benyttes av de flaste caravan-verksteder. Dette er en en-komponent butyl som forblir elarstisk, altså, ingen herding. Du får kjøpt det i 310ml. patroner (samme som Sika`n du har benyttet). Dette produktet minner om tyggegummi og er grå i farge.
Fremgangsmåte: Alumimiumsrammene er antagelig skrudd sammen fra innsiden, skru ut skruene, fjern rammen og fyll den med Terostat 2759. Skru rammen tilbake på plass og fjern overskytenede masse. Fyll godt på med masse slik at det tyter godt ut, massen er meget enkel å fjerne etter ca 15 minutter. Når du får med deg litt av massen med fingerne benytter du denne klumpen å dytter den mot den massen du skal fjerne, da følger den lett med og til slutt har du en stor klump i hånden :smiley:
Terostat 2759 inneholder litt løsemiddel og det er når dette har fordampet etter ca 15 minutter at du enkelt fjerner overskytende.
Jeg gjorde samme jobb på en Marex 2300 DC og det ble et supert resultat ! (i min tidligere jobb leverte jeg dette produktet til de fleste caravanverksteder som benytter det til reparasjon og tetning på de fleste plasser på en campingvogn.
Ah, skjønner. Var litt skeptisk til hvordan jeg skulle få dette til.
