Trimplan.
johnson_90
Hei alle sammen.
Vurderer å kjøpe trimplan til min selco 18. helplaner med v-bunn.
Er det noen som har erfaring med trimplan på denne type båt.Motoren er en 70 hk uten trim/tilt.
Ser at biltema har en til 2990.- noen som vet om denne duger.Kjører stort sett i rolig farvann.
men det er en tung båt (ca 700 kg)og motoren er ikke "overdimensjonert"
Blir evt toppfart forbedret ?
Det koster jo en del,så  det er dumt å kaste bort tusenlapperpå noe jeg kanskje ikke trenger.
Vet ikke hvordan biltema sine trimplan er men tror kanskje jeg ville ha vurdert Bennet eller lignede fra kjente og velprøvde trimflaps og de koster ikke så mye mer heller.Nei du får ikke større toppfart men den vil jo plane fortere ved bruk av flaps.Ved litt feil plassering av last og folk kan det jo kompenseres ved trimflaps og du kan jo holde båten lengre i plan på lavere turtall da.
Hilsen Trond J
Trond J
Fjord boat club
