Problem med Sabb hydraulisk backslag.
Leksand12
Hej....undrar om nån kan hjälpa mig med min krånglande Sabb...Det är en 30 hp modell 2jz från 85 tror jag.
Problemet är att den har börjat läcka hydraulolja vid reverseringen. dscn0978.jpgdscn0977.jpg
Kan det vara nån packning ?? Har kollat på Sabbs hemsida men har inte hittat nått om det hydrauliska backslaget som jag har..
Tacksam för all hjälp jag kan få ...det är ju hummerfiske nu och då vill man ju använda båten :flag_sw:
Mvh Peter Törnqvist
Det er vel ikke utenkelig at det er et par o-ringer på sleiden der som skal holde tett. Tipper at runsten som har lagt seg på sleiden har ført til at disse har blitt utslitt. jeg ville ha demontert delene, pusset fint rent med fint smergelpapir, stålull, pussefilt eller lignende, og tatt tetningene med til en maskinforretning for å sjekke om de har nye. Sannsynligheten er nok stor for at dette er helt standard saker som man ikke trenger originaldeler for å fikse opp i.
Jeg har ikke vært borti denne typen før, men ut fra bildet kan det se ut som om en av endestopperene på sleiden er skrudd inn i denne. Denne må i så fall skrus ut, sleiden skrues løs fra gjengestangen/akslingen til høyre på bildet og deretter trekkes forsiktig ut av huset sitt. Slangen til venstre må kanskje også demonteres for å få sleiden forbi, det ser i alle fall slik ut på bildet. Om det er o-ringer, sitter nok disse i spor på selve sleiden. Husk å gjøre skikkelig rent for rust m.m. før montering, samt å smøre delene med litt hydraulikkolje slik at det glir lett på plass igjen!
Jag får göra ett test imorgon....ska vägen om en Sabb verkstad också och höra vad dom säger.
Jag bor i Grebbestad några mil söder om Strömstad...Sabb motorerna är väldigt vanliga här och mycket omtyckta
Dom är robusta och pålitliga.
Tack än en gång för tipset..jag hör av mig om fortsättningen.
Om det är någon som har samma reversering hör gärna av er ....
Redigert av Leksand12 (see edit history)
Hej igen..
När jag ändå har startat den här tråden undrar jag om den finns nån som har ritningar eller sprängskisser på just det
här backslaget att sälja...motorn är en Sabb 30 hp 2JZ från 85 och är med hydraulisk reversering.Jag har pratat med
generalagenten i Sverige men där fanns det inget.
Hej igen....
Har fått låna en verkstadbok och kommit fram till att det är en Hvp- 15
som sitter på Sabben.
Plockade isär delarna dscn0999.jpg och hittade
2 o-ringar som verkar utslitna.
Har beställt nya ,,,tyvärr måste dom beställas från Sabb i Norge då dom hade specialmått enligt
generalagenten i Sverige.
