Hvordan reparere ødelagte gjenger i plast og teak?
GM37
Har merket at det er en del skruer i båten som ikke sitter skikkelig. Dette gjelder karrosseriskruer / tre skruer hvor gjengene i plasten eller treet som de er skrudd inn i er ødelagt.
Jeg ønsker ikke å gå opp i dimensjon på skruene da dette stort sett ikke passer på det som skal skrues fast.
Noen som har en smart løsning på dette, eller må hullene støpes igen og borres opp på nytt?
Hei
Var for noen år siden borti et slippmiddel som virket svært godt. Fylte hull (gjerne boret litt opp) med kjemisk metall eller araldit, hadde slippmiddel på skruen og skrudde den inn før det stivnet uten det som skulle skrues fast slik at skruehodet kom helt inntil limet. Lot skruen stå til det var herdet, skrudde den ut og monterte det som skulle på. Skruen vil da ikke gå helt i bunnen av gjengene som står igjen i godset.
Dette fungerte med både tre og maskinskruer, men jeg klarer ikke å huske hva slippmiddelet hette.
Mons
Mons
Hei!
Har god erfaring med bruk av "piperensere" til å forsterke skruehull. Stikk først piperenseren i aceton for å rense hullet. Deretter sauses tuppen på piperenseren (ca. 3 cm) inn i epoxy, stikk den inn i hullet slik at at anleggsflatene får et epoxy belgg. Når du drar ut piperenseren vil det legge seg en ring av epoxy under hullet som en forsterkning. Normalt ved små hull (3 -5 mm), er det nokk med en behandling, vil du være nøye, gjenta prosessen. Piperensere er koniske2 til 5 mm, ved større hull tvinn sammen flere rensere.
petriksen
