Hydrox Startet 1.Oktober.2007 Link til dette innlegget Startet 1.Oktober.2007 Er på jakt etter en gjennomføring for tau til ankervinsjen min. Jeg har funnet en del men er ikke fornøyd med alternativene. Problemet er at jeg skal montere gjennomføringen på en flate som har ca 45 grader helling og regnvann vil kunne komme inn i båten. Planen er å montere dreggholderen innenfor pullerten og at dreggtauet skal gå inn i der hvor holder for flaggstangen er i dag. Holderen for flagget flyttes noe oppover. Jeg trenger altså en gjennomføring med "tak" slik at det ikke regner inn. Skulle tro dette var et vanlig problem på f.eks seilbåter med skrått akterspeil og at det fantes en løsning jeg kan bruke. Dreggholderen vil jeg ha langs kanten mot badeplattformen innenfor pullerten og dreggtauets gjennomføring der hvor hullet til flagget er. Som dette bildet viser har jeg fjærnet den fæle kjettingkassen som den gamle vinsjen var montert oppå. Den var rett og slett veldig i veien. Sitér dette innlegget Link to post
Naurstad Svart 1.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2007 Kan du ikke bruke et deksel som dette? Sitér dette innlegget Naurstad sin hjemmeside Link to post
Cato Svart 1.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2007 Se på denne Tauklyss. Dette har vi brukt for gjennomføring slik du beskriver på flere Windy 8000. Sitér dette innlegget Link to post
Hydrox Svart 1.Oktober.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2007 Bruker jeg Tauklysset til Engbo så vil vel regnvannet kunne finne veien inn i båten. Men ved å bruke et slikt deksel som Naurstad viser til i kombinasjon med Engbo tauklyss så skulle det vel duge. Finnes det slike deksler som er liten nok til dette da? Jeg vil ikke ha noe som ruver mer enn nødvendig. Sitér dette innlegget Link to post
Naurstad Svart 1.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2007 Målet på deksel er 130x114x54mm http://batbua.no/index.php?page=shop.produ...rt&Itemid=1 Sitér dette innlegget Naurstad sin hjemmeside Link to post
Cato Svart 2.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2007 Bruker jeg Tauklysset til Engbo så vil vel regnvannet kunne finne veien inn i båten. I praksis er dette ubetydelig. Tauet tetter jo det meste av hullet Sitér dette innlegget Link to post
Hydrox Svart 3.Oktober.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2007 I praksis er dette ubetydelig. Tauet tetter jo det meste av hullet Joda, men jeg bor i bergen og her regner det jo hele tiden. En dråpe i ny og ne blir fort noe liter i løpet av en uke. Mulig jeg må lage en løsning på dette selv.... Sitér dette innlegget Link to post
Styrbert Svart 3.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2007 (redigert) Et forslag Bruk et av tauklyssene som er mest egnet. Fest/lag en pakning av et brukt moped slange eller lignende. Lag et trangt hull i pakningen slik at gummien tetter rundt tauet. Festes under klysset før dette skrues på. Gummien byttes når den blir slitt. Den tåler sikkert en sesong eller to med inn/ut tau. Har du kjetting nederst vil nok ikke dette funke like bra. Bare et forslag. Har ikke prøvd dette selv Mvh Styrbert Redigert 3.Oktober.2007 av Styrbert (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 3.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2007 Er det ikke bare å lage en liten kasse på innsiden som samler opp vannet og leder dette ut igjen via et lite hull? Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 6.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2007 Det vil jeg tro er løsningen også. Dette tauet vil vel også ta med seg vann fra sjøen inn? Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Hydrox Svart 6.Oktober.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2007 Sikkert ikke så dumt å la vannet komme inn og så drenere det ut igjen. Har faktisk et drenhull i hekken som jeg kan lede dette inn på. Tauet vil jo selvfølgellig dra med seg vann inn så vann vil det vel bli uansett. Er bare det med at jeg er borte i fra båten min 4 uker i strekk pga jobben min. De som ser til båten min trenger ikke mer bry enn nødvendig. Prøver å holde det slik at båtpasseren min bare kikker innom og ikke trenger å gjøre noe som helst. Sitér dette innlegget Link to post
