Gjennomføring for dreggtau
Hydrox
Er på jakt etter en gjennomføring for tau til ankervinsjen min. Jeg har funnet en del men er ikke fornøyd med alternativene. Problemet er at jeg skal montere gjennomføringen på en flate som har ca 45 grader helling og regnvann vil kunne komme inn i båten.
Planen er å montere dreggholderen innenfor pullerten og at dreggtauet skal gå inn i der hvor holder for flaggstangen er i dag. Holderen for flagget flyttes noe oppover.
Jeg trenger altså en gjennomføring med "tak" slik at det ikke regner inn. Skulle tro dette var et vanlig problem på f.eks seilbåter med skrått akterspeil og at det fantes en løsning jeg kan bruke.
Dreggholderen vil jeg ha langs kanten mot badeplattformen innenfor pullerten og dreggtauets gjennomføring der hvor hullet til flagget er.
Som dette bildet viser har jeg fjærnet den fæle kjettingkassen som den gamle vinsjen var montert oppå. Den var rett og slett veldig i veien.
Et forslag :crazy:
Bruk et av tauklyssene som er mest egnet. Fest/lag en pakning av et brukt moped slange eller lignende. Lag et trangt hull i pakningen slik at gummien tetter rundt tauet. Festes under klysset før dette skrues på. Gummien byttes når den blir slitt. Den tåler sikkert en sesong eller to med inn/ut tau. Har du kjetting nederst vil nok ikke dette funke like bra.
Bare et forslag. Har ikke prøvd dette selv :smiley:
Mvh
Styrbert
Redigert av Styrbert (see edit history)
Det vil jeg tro er løsningen også.
Dette tauet vil vel også ta med seg vann fra sjøen inn?
Sikkert ikke så dumt å la vannet komme inn og så drenere det ut igjen. Har faktisk et drenhull i hekken som jeg kan lede dette inn på. Tauet vil jo selvfølgellig dra med seg vann inn så vann vil det vel bli uansett. Er bare det med at jeg er borte i fra båten min 4 uker i strekk pga jobben min. De som ser til båten min trenger ikke mer bry enn nødvendig. Prøver å holde det slik at båtpasseren min bare kikker innom og ikke trenger å gjøre noe som helst.
